Mon Savage SS 4.6 [New photos]
Re: [Reception Boitier radio X et Arceau X] Mon savage .28
Merci les mecs de vos encouragement sa fais plaiz'
Pour rom : tinkiete je vais le rendre le plus fiable possible... et aussi le plus beau, mais comme tu dis souvent " fiabilise le avant de faire le look "
je vous metterai des tof une fois que jaurai larceau monté et le boitié radio aussi
Re: [Montage fait et Problème] Savage .28
Salut à tous,
Je viens de terminé le montage de mon arceau et du boitier ... mais comme j'ai de la chance : j'ai un probleme
Le voilà,
la vis qui sert a tenir la tringlerie ne va plus, pourtant j'était bien sur que c'était elle mais nan rien a faire, elle est trop courte (maintenant), avez vous une solution qui résoudrait pour probleme ?
A++
Le voilà,
A++
je vois pas bien se que tu veux dire ?
savage la defonce lol
tu vois la tringlerie ? y a une vis qui la rattache au servos (juska la cest tous bon) mais ma vis me semble trop courte alors que je pensais que c etai la bonne vu que je lavais laissé sur le servos
d abord qu elle tringlerie gaz ou direction ?
celle des gazs
la ou il y a de petite barre, une relié a la boite de vitesse et l'autre vers le carbu et le reservoir
et bein tu met vis boulon plus long lol
ben oui jai essayé mais nan y a quelle qui rentre
je te dis jai essayé toute les vis que j'avais
c'est bien une tringlerie OFNA ?
Si oui c'est du métric donc tu dois trouver
mais tu en met une au pif pouquoi celle de hpi forcément ta pas des vis chez toi ?
et si non juste comme sa ton moulin est d origine donc pas un .28
Re: Mon savage [Présentation]
Tu disais ?
Bon passons au chose serieuse, vu que noel approche a grand pas, je me suis dis que je pourrais renforcé ma transmission, donc je me suis depeché de lire le tuto de notre cher Fabsavage sur le renforcement de la transmission de son savage, donc j'ai cherché sur liquidrc, ... une couronne RRP en 48 dents, ensuite je prendrais une cloche K-Factory, sauf que moi et l'anglais sa fais 5
PS : je suis pas stupide, je sais que y en a à promodelisme, mais j'aimerais faire une commande au U.S, car apres je pense me prendre un servos pour ma cher direction...
HS ON
Pour enlevé la cloche par exemple faut juste devissé, y a rien de compliqué je demande sa car deja pour changé de boitié radio jai mis 5 soirées ...
HS OFF
A++, Robin
EDIT : peut etre un servos de direction 9kg et des crime fighter avec des wabash en 23mm
HS ON
HS OFF
A++, Robin
Alors ca bouge plus par ici ? Pas de news pp ?
Sinon pour répondre à ca ici sansfaire de HS sur le post initial :
Y a pas que le tient qui n'aime pas le froid.
Pour celà rien de plus simple à trouver comme chauffage "transportable".
====> Celui de la voiture qui t'ammene au circuit, lool !:)
Ventilation à fond, chauffage à fond, et tu fermes toutes les bouches de ventillation sauf une. Tu mets ton MT devant, la culasse de préférence, et tu laisses chauffer 2-3 minutes !
C'est SUPER efficace.
==> La voiture remplace le sèche cheuveux, tu saisis ??
Oli.
T'as jamais eu l'idée, la bonne idée de préchauffer ton moteur (Avec autre chose qu'un sèche cheveux )?tiralatete a écrit :savage3.5rtr a écrit : car il aime pas le froid mon savagounet (en ce moment, quand je roule je dois le chauffé au sèche cheveux....
Oli.
Modifié en dernier par Oli 69 le mer. janv. 16, 2008 17:25 pm, modifié 1 fois.
Kyosho ST-RR (P28), ST-R, Inferno GT, DX3R
Trex 700 Vstabi, Trex500 et 250 - JR9303 et DX7.
Ben non pas de changement pour le kinage .... (son nouveau nom : kin(g) (sav)age ....
J'attend de cassé pour changé de piece...
Sinon pour l'idée de ton pré-chauffage je ne l'a saisie pas trop ...
A++
A++
moi quand il fait trop froid je met mon savage au pied passagé dans la voiture et chauffage a fond au sol et la apres il demare nickel.
j'peux t'arranger ça si tu veux .savage3.5rtr a écrit : J'attend de cassé pour changé de piece...
A++
Pas un p'ti mid tank?
