MTA de retour après bien des années
Re: [news] mon ptidule avec réso rdlogics,bougie novarossi
eh bien du frein filet rouge --> magasin de voiture genre nauroto ou feux vert
pour le demonter --> chalumeau (attention au doigt)
n'en ai pas ^^ mais j'ai un briquet ^^
Moi je prend des allumettes environ 5
Romain
Romain
mais pour enlever la soudure ou le frein filet?
MTA4 POWAAAAAAA!!!!!!
le f.f
Tu chauffe pour enlever le frein filetcomandantC a écrit :mais pour enlever la soudure ou le frein filet?
Et tu prend un fer a souder en rechauffant ta soudure et tu prend une pompe a dessouder et voilà sauf qu'il restera tjs des petits bouts de soudures donc
Romain
bon des p'tites niews mon mta wheel a chaque coup de gaz !
video ?
mes joujoux:
mes joujoux:
pas fait hier il pleuvait presque tout le temps et c'est a une heure de chez moi la où on était
bon bin casse de la tirette aujourd'hui
elle m'est réstée dans la main la ficelle ^^
où trouver un topic pour démonter la tirette et où trouver de la suspente de parachute/pente
a Decathlon, je pense que tu doit trouver ça
de la fiçelle de cerf volant doit marcher egalement, toujours chez decath
ok
merci !
merci !
+1 mais le mieu c'est une perceuse avec le syste roto ^^ et la c'est plu decat c'est MR bricopolo59 a écrit :a Decathlon, je pense que tu doit trouver ça![]()
^^ ouais mais quand je vais en faire il pleut donc ...
t'es un ouf toi
quand la nuit quand il pleut sur un skate parck
sinon sa doit bin exister des perceuses etanche
est-ce que de redescendre de 35% de nitro à 20% c'est dangereux pour le moteur ?
non reffet juste tes réglage de carbu
aujourd'hui
sortie dans un terrain de motocross avec des superbes bosse
la plus petite fesait 1m ^^
Donc je fait joujou tout en la chauffant (sans la carro) et... et...... petit raté radio, elle tourne et plonge dans une flaque de
la profondeur du sol
bavettes (j'ai les ressorts cuivre + corps et bouchons d'origine des bavettes donc je met les
gazs a fond pour pas qu'elle calle et elle sort de la flaque avec une grosse tache de boue sur le filtre à air .
Je fait quelques petits sauts et la voilà COU-VERTE de boue si bien que sans meme freiner elle fait très souvent des front flips ^^
je fais trois pleins(elle en avait fait une bonne dizaine au téléthon) et voilà la barre de l'articulation du cardan de roue
arrière gauche (quand on est derrière) qui pète et envoie des des petits fragments.
voilà ma mésaventure
ta plus qu'a en racheter une.
ta pris des tofs ou pas???
