Voici mon nouveau projet qui n'est pour le moment que sur papier et PC
Le projet en quelques lignes se résume a:
_ Chassis tubulaire acier (carré de 5mm de section creux )
_ Brushless
_ boite vitesse manuelle (si je la trouve p:? )
_ propulsion en arbre rigide ( pas de différentiel )
_ moteur en position avant
_ carenage en feuille alu de 1 mm
_ pièces de MP7.5 pour les fusées et autres
_ transmisions du moteur a l'arbre arrière par cardans je pense
Tous ceci pour arriver a cette voiture sublime a une échelle réduite
Bon alors je suis passé a mon mag de modelisme et il ne s'est pas comment se procurer cette boite manuelle alors qu'il est revendeur tamiya
Donc ce sera sans boite de vitesse, juste brushless lipo :^è
Donc elle sera au 1/5eme et montée avec des roues de 1/8eme, et oui cela parait incenssé mais par rapport a cette voiture c'est comme ca :^è
Jante de 14"=> 40cm
Jante de 1/8eme =>7.6cm
Donc soit 40/7.6 = 5,20 donc 5
Ce qui donnera un chassis de 60cm de long
Donc ce sera au1/5eme pour avoir la place de monter le brushless et la lipo en gardant l'aspect réaliste
donc voila pour le debut
