Le rc18t bl à 100€ sur ebay: [le test complet!] !§! MàJ !§!
Ouais il va toujours aussi bien!!! Merci de se préocuper de lui
L'autre jour j'ai perdu une vis sur le servo et une pièce au niveau du sauve servo est partie, je ne l'avait pas vu et ai remonté comme ca. Ca n'allait pas bien je croyais que je n'avais pas assez serré le palonier au servo et du coup j'ai péter le servo
Alors en ce moment j'ai mis un servo 1/10, on vera par la suite! J'ai aussi refait la barre de direction et epoxi, il s'agit juste d' CI décomposentée
et découpée.
Je suis aussi passé au lipo, mais lipo éco
. Il s'agit d'une batterie destinée aux avions, elle est donc trop grosse, mais après avoir retouché le chassis et le systéme de fixation ca passe
. Elle fait quand même 11.1V, 2250mAh, 20C, ca nous fait 44A
J'ai donc refait la barre qui tient la batt en epoxi, actuellement elle séche
J'y ai aussi mis de roues 1/10 avec les adaptateur qui vont avec et aussi des cardan alu rouge.
Un ventillo de PCU 50*50 a aussi été installé pour refroidir le moteur et contro à cause du lipo
C'est bien beau tout ça
,sauf que la fois dernière je me suis pris un caillou dans la trans, résultat : pignon et couronne HS
, et ceci un jour avant l'arrivé du lipo
donc retour d'expérience dans 15J
Aller place aux tofs
patbes33
Re: Le rc18t bl à 100€ sur ebay: [le test complet!] !§! MàJ !§!
Bonjour
J'envisage d'acheter ce modèle pour mon fils, monté avec un moteur 380 ici http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=1070
Tu as l'air trés satisfait du tien
J'aurais quelques questions si tu veux bien :
- l'as tu testé en config moteur non BL ? Si oui, il est comment ?
- d'origine les prises accus sont de quel types ? Tamiya ? J'ai vu que tu avais monté des deans
- ton avis sur la radio et le récepteur livré ? le vario ?
- as tu pu vérifier que les pièces sont bien les memes que les associated RC18T ?
Mon site : http://patbes33.free.fr
thibaud64600
Pas mal comme petite machine pour le prix, et puis après c'est vraiment pas la ruine et difficile de lui trouver des options ou des pièces de rab.
Il commence à avoir de la gueule.
Maintenant j'aimerai bien savoir si on peut s'aligner en championnat dans les courses 1/18 avec
en revoila sur ebay : http://cgi.ebay.fr/18T-1-18-Brushless-4 ... dZViewItem
- mickey974
- modèle(s) possédé(s) : Revo 3.3
Mini Quake / Vr3
E-Maxx 3905 - Localisation : Ile de la Réunion 974
Salut ....
Au vu de se que j'ai pu lire et surtout voir sur la vidéo dans modelfun, se petit mt se déplace trés trés rapidement une fois bien optionné > lipo....
J'aimerais avoir des echos de ceux qui l'on acheté pour me faire mon p'ti cado de noël a moi et mes 2 fistons
je crois savoir ou je peux m'en procurer, bay-bay , mais j'aimerais, quand a faire , acheté la lipo qui va bien avec et que sa me fasse un super kit à un prix defiant toute concurrence.....
Avis aux Possesseurs Non avare de conseil .....
Revo 3.3 / Picco .26Max - Mini Quake / Vr3 Coming soon >> E-maxx 3905
- mickey974
Mini Quake / Vr3
Apparement ce forum tourne un max ......
salut a toi,
ben il a fait un test complet...
le lipo reserve toi le,c est sensible comme materiel pour des petios!
ensuite c est une copie d une machine existente,donc les pieces c est bon.
pour moi c est une bonne copie,lance toi...
reflechi pour le lipo!
ma brute:
http://gonzothi.labrute.fr
- mickey974
Mini Quake / Vr3
Entre temps je me suis lancé....
Donc j'attends qu'il arrive mais c'est pas dit que sa arrive dans les 10 jours >>> Ile de la Reunion POWAARRRR!!!!!
M'enfin, on attends.....
Pour les lipo je pense qu'il marche avec un bon chargeur: Vu que je suis newbie il serait sympa de m'aguiller sur un type de chargeur rapide, fiable et si possible ne coutant pas le prix de la voiture ......
26 $ j'ai cru lire pour l'option "modellfun"(chargeur + lipo) sa ma l'air interressant non ?????
par contre niveau carrosserie, peut-on monter n'importe quel type au format 1/18 ?????
La seul que j'ai trouvé pour RC18t et qui me plaise c'est celle la >>> http://www.atomicmods.com/Products/Parm ... 12930.aspx
perso la parma.........
tu as la proline crow pleaser aussi pour rc18t
je pense surtout que l options a acheter directement est le protege servo et la pieces qui enleve le jeu ds la direction....
et apres fiabiliser la transmission!
tiralatete
je déterre ce post pour prendre des nouvelles de ces imitations de rc18. Comment se porte-t-il?
salut tout le monde,
j'ai moi aussi cette rc18t et j'ai plusieurs question concernant la programmation du variateur.
a quoi correspondent les fonctions suivantes et quel paramètre y mettre :
timing degree ?
timing monitor ?
cut off per cell ?
cut off type ?
throttle curve ?
ABS ?
un grand merci d'avance !
timing degree ?
timing monitor ?
cut off per cell ?
cut off type ?
throttle curve ?
ABS ?
Pour la petite histoire j'ai arraché un fil du moteur ce qui a abimé le contro, j'ai donc rempalcé le moteur par un 8000Kv.
Il est à vendre, il a :
moteur 8000
roues de 1/10
adapt 1/10 alu rouge
cardan cvd alu rouge
roues d'origine
batt d'origine
lipo 3 s HS
contro HS
couronne en état moyen
La télé commande est HS
Je fais le tout 75€ fdpi négociable
moteur 8000
roues de 1/10
roues d'origine
batt d'origine
lipo 3 s HS
contro HS
pinese a une semaine pret je te le prenais !
j'ai recu le mien samedi dernier...
Tu n'en veux pas 2 ?
En plus il est optionné le miens
Sinon il était dans les PA du forum, c'est c*n
Personne n'en veux, je ne vais quand même pas le donner
