gros gros probleme mad force
ben c ca le prob jai tout mit comme sur le mien et rien ni fait des quil le demarer i part comme une fuse et quand on baise la trim ben i ce coupe a la moindre accleratation pourtant regler les 3vis identique au mien mais rien ni fais
merci du conseil en tout cas
Inferno sport mp7.5 mk2
mad force
t2m pirate rs sport2
et tout ca pilote par un ours durdur car l'ours hiberne la moitier de l'annee ^^
mad force
jai essayer mais tjrs rien
aujourd hui matin il ma telephoner en me disant quil i avais de lessence en dessous de son mad alors il a p=e une perte d'essence non et ca pourrait jouer?tuyau mal fixe ou fuite?
mad force
mad force
oui si il a une fuite sur une des durits. verifier qu'il en a pas une de percée . comme c'est les gaz moteur qui font la pression d'essence , si c'est percé sur la durit de pressu ben ça marche pas ... et si c'est la durit d'arrivé d'essence qui est percée ben il a pas la pression suffisante pour tourner comme il faut et son moteur tourne trop pauvre ( pas assez d'essence ) en plus il risque la casse due a une surchauffe .
il a surement cerné sont probleme avec cette fuite de carburant !
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
Re: gros gros probleme mad force
slt a tous
je vé repondre a la question de L'OURS pour son mad force
ta question etait :
on le met en route il accelere plein gaz pi je descend la trim juskau ralenti mais la des que j'acce"lere ou freine le moteur ce coupe nette!
comme dise les autre se un probléme de tringlerie
essaye a l'arret accelere a fond moteur non tournan et relache puis après tu frein si ton boiso se refeme un peu 0.5mm voir plus se nomal que sa se coup
après sa peu etre un probléme de repris a mon avis si se pas la tringle
voila se que je peu te sur ta panne car moi la tringle sa me arrive sur mon némésis 7.7
ps:ma premiere voiture etait le MAD FORCE RTR que jé toujours
A+ SUR @@@@
ta question etait :
A+ SUR @@@@
tu crois pas que depuis le temps il a eu réponse à sa question ??? ( Mars 2007 !! )
