bonjour!
donc voila je voudrai savoir si les hexagones de roues du lst étais les meme que sur le lst 2 et si les hexa de roues du lst2 étais les meme que ceux du muggy?
Modifié en dernier par dridri73 le mar. févr. 05, 2008 22:08 pm, modifié 2 fois.
a++ dridri73
team losi E-muggy: NEU 1515 1.5d,contro mgm 16018(cube),lipo NEU 5s 5000mah 25c tous ca frolle les 2000watts=2.8 chx au electrons ben....faut avoir les doigts qui faut.....
tu peut aussi utiliser ce du 8ight, 8ight-T, MBX-5 , MBX-5T pour LST2
Mais fait gaff au addaptateur 14mm pour LST2 de losi.
Mon Pot A niquer 3 roue avec. . . si tu a besoin de 14mm Sur Un LST 2 Utilise Se de MUGGEN.
A une Epoque, les gent s'ammusaient a metre des Pneus MT sur leur Buggy. lol
c'est ceux que j'utilise sans problem .
bonjour!!
alors voila j'ai tourné avec mon muggy j'ai fait deux trois saut avec ca va niquel mais j'ai un jeu considérable dans les hexagone de roues......le jeu est entre l'hexa et le boue du cardans, pas dans les roulement j'ai vérifier!
mais j'avais remarque aussi que quand il étais neuf il y avais un jeu assez gros pour des hexa neuf....faut t'il pensé a un défaut de fabrication...car sur mon maxx y'a pas un poils de jeu a ce niveaux!!
voila pour ceux qui utilise des hexa de 23 mm sur des lst2 dite moi si vous avez eu ce genre de problème!
a++ dridri73
je voit pas trop de quoi tu veut parlé au niveau des rondelle tu aurais un lien? mais c'est quand meme bizare...non?
en tous cas merci
a++ dridri73
Meme sur ton Muggy avec Les hexa de 20mm tu doit en metre.
Mais Sur un muggy je meterais des 17mm Avec des pneux GRP ou PL.... Il Sera + agil et surment + rapide. mais bon...
aaaah mais attend je t'arrète tous de suite le jeu est pas de cette façcon!!en faite c'est comme sir les trou des hexa étais trop grand et du coup y'a un jeu énorme!!mais peu etre q'avec les roudelle ca calerai le tous!!
et pour les hexa mon maxx est en 23mm donc mon muggy est en 23mm aussi pour mettre les roues de mon maxx dessus
en tous merci a toi
a++ dridri73
dit plus haut j'ai mis "roulement vérifier pas un pète de jeu"...donc je pense que soit les hexa on un défaut soit il vont pas sur les muggy je pense prendre d'autres hexa de 23 mm mais les quels prendre et de bonne qualité!???
a++ dridri73
perso je fait pas du tous confiance a ces marque que tu a cité....c'est du chewing gum l'alu qu'il enplois...
parcontre innovative rc je pense que c'est vraiment une qualité iréprochable non?
a++ dridri73
tu a surment raison ...
je roule pas avec du 23 mm Just En 20 , 17 et 14 .
donc je serais pas te dire...
Mais Dynamite fait partie de Horizon Hobby , qui font tout les Pieces pour losi. donc...
salut..
alors voila je cherche des rondelles de callage pour hexagones de losi lst2/muggy..?
si quelqu'un peu me dépanné ca!
a++ dridri73
