bonjour,
voilà mon problème est a moitié expliqué duans le titre mes réglages sont 2.5t pour le carbu t 1mm pour le boisseau (le moteur est un deux vis, c'est un 4cc et un 1/8)
donc , comment puis-je régler se problème?
merci beaucoup de vos réponses
le moteur de mon goliath broute et cale au 3/4 des gazs
Re: le moteur de mon goliath broute et cale au 3/4 des gazs
up personne pour répondre ?
tu devrais lire les sujets sur les réglages carbu, c'est instructif et tu apprendras comment régler ton moteur
