Ma mbx5 BL
- Localisation : haute-savoie 74 VERS, Proche du JSR74 et encore plus de jack la taupe
Ma mbx5 BL
Nouveau controlleur, quark 125 B. Une puissance démoniaque!!!
Mais regardez plutot que de lire:
http://fr.youtube.com/watch?v=8W5y6RmLvWg
Les plus belles choses ne sont pas celles que l'ont possède, mais celles qui nous possède!!!
http://rcx-team.oldiblog.com
Re: Ma mbx5 BL
Effectivemment ça pulse !
T'as mis quoi comme moteur ? j'ai vu que c'était un neu etc mais pas vu excatement...
Tu as tout changé par rappor à ta dreniere configue ou c'est en partie la meme ?
Le BIGFOOT ça arrache grave!!! wheelings et sauts assurés!!!
Re: Ma mbx5 BL
faut vraiment que je me trouve un châssis comme ça moi
Re: Ma mbx5 BL
si tu continue comme ça tu vas faire le bonheur des vendeurs de cardans et difs
il vas bien ce quark ?
car je lorgne dessus en ce moment, le mien est presque parfait mais il à un petit défaut, il à un leger temps de réponse de qqe dixième de secondes à chaque remise des gaz mais c'est super chiant.
Modifié en dernier par soyann le sam. nov. 17, 2007 23:46 pm, modifié 1 fois.
Raison : la fonction éditer l'oubli pas ;)
Re: Ma mbx5 BL
Tu as quoi toi comme controlleur Mouny ?
Re: Ma mbx5 BL
un OEMRC 100A, c'est un contro d'avion
Re: Ma mbx5 BL
Ah ok oui ça doit etre pour ça, c'ets ce qu'observent tous ceux qui ont des contros avions...
Perso le contro quark e plaisiat bien mais il reste assez cher... je vais surement prendre un bk 12020 personnellement.
Re: Ma mbx5 BL
Alors,
Par rapport à avant j'ai juste changer le controlleur.
Donc voici ma config actuelle:
-Pack 5 S 5000 mAh
-Moteur NEU 1515 1Y
-Controlleur Quark 125 B
et chassis mbx 5
Le quark est au meme prix que le MGM 160/16. Mais vous savez, il n'y a pas de mystère, si tu veux qu'un électrique fonctionne il faut y mettre le prix.
C'est comme avoir une config du tonnerre et avoir des accu de merde...
Si tu bride un truc toute ta config sans vois sevèrement compromise...
-Pack 5 S 5000 mAh
-Moteur NEU 1515 1Y
et chassis mbx 5
Re: Ma mbx5 BL
tout a fait d'accord avec toi, comme on dit le pas cher est toujours trop payé.
mon contro vas super bien et ne bride en rien le reste, il a juste ce petit temps de réponse un peu chiant.
fifi pourra le confirmer vu qu'il l'a essayer, après 1 heure de run le contro était a température embiente, vu qu'il accepte du 12S il ne force pas avec mon "petit" 6S.
mon pauvre revo devient controlable uniquement en fin de pack quand il y a plus de jus
ps: le quark je l'ai trouvé à 194€ livré, c'est pas trop cher, vous avez trouvé mieux?
Re: Ma mbx5 BL
Pour le Quark on n'a pas trouver aussi bas que toi...c'est bon a savoir!!!!
Pour ton Revo, si tu veux qu'il soit maitrisable je sais comment faire mais les MONSTERiste que vous etes n'aime pas ma solution.
Il faut mettre un diff centrale!!!!
Moi j'y ai fais sur le REVO de La Miss, alors que tout le monde m'a dis que c'étais une erreur...et la seule erreur que j'ai fais, ce de pas y avoir plutot!!!!
Le Revo devient super joueur....moi j'adore. Voila la solution a ton problème. Mais c'est une solution si tu ne fais pas de trial car la je comprends que ça ne vas pas du tout pour ce type de discipline...
Pour le controlleur, FIFI m'en avait parlé du "creux" de ton controlleur.... c'est pas grave mais génant....
- JSR74
Re: Ma mbx5 BL
Je l'ai trouver à ce prix, mais je ne savais pas le temps de livraison et il le fallait rapidement....
Re: Ma mbx5 BL
@ Fleau c'était quoi ton ancien controlleur ? Tu as constaté un gros changement en terme de performances ?
Et euh dsl mais vous l'avez trouvé ou pour ce prix là ?
- JSR74
Re: Ma mbx5 BL
ici:
http://cgi.ebay.fr/QUARK-125B-125-AMP-M ... dZViewItem
Avant il avait un MGM 16016 mais il a cramé (du au feigao )
Maintenant avec quark y'a + de puissance qu'avec le MGm, bizzard...
Re: Ma mbx5 BL
oui bizard!!! et le quark laisse plus passer la puissance et paradoxalement il est plus doux...
Re: Ma mbx5 BL
c'est sur que le dif central est une solution mais je fait du trial.
ou alors je me monte une boite piste et une trial.
Re: Ma mbx5 BL
oui c'est une solution....
Re: Ma mbx5 BL
fleau a écrit :Pour le controlleur, FIFI m'en avait parlé du "creux" de ton controlleur.... c'est pas grave mais génant....
oui le seul point genant, c'est ce fameux trou a la remise des gaz. c'est tres handicapant surtout sur les bosses (on peut pas corriger l'assiette) mais sinon la puissance est au rendez vous. c'est meme limite controlable en ligne droite alors vous imaginez dans des whoops ou dans dans une succession de virages serres.
Re: Ma mbx5 BL
Oui mais pas de diff...donc rien a voir en comportement...je sais fifi que tu n'y aimes pas mais moi je peux te dire que pour qu'un voiture soit stable..ben pas d'pétare c'est là la solution! .
