Bonjour
Je sais que de nombreux posts traitent du sujet de la charge des lipos, mais je n'y ai pas trouvé les réponses à mes questions.
Si j'ai bien compris, les packs lipos ont 2 connecteurs :
- un pour la sortie, qui sert aussi de cable de charge
- un pour l'équilibrage des éléments
J'ai trouvé 3 types de chargeurs :
- des chargeurs directement sur la prise de charge mais qui n'équilibrent pas la charge comme le swallow ou ultramat 12. Pour équilibrer, il faut donc rajouter un équilibreur (ça c'est balèse !). Quel est le risque de ne pas équilibrer ? Peut on se passer de l'équilibrage ? Pourquoi n'existe t'il pas d'équilbreur pour les accus Nimh ?
- des chargeurs équilibreurs (souvent rapides) qui sont connectés à la fois sur la prise de charge et prise d'équilibrage. Apparemment, c'est le haut de gamme, assez cher. Je suppose que la charge rapide passe par la prise de charge et la charge d'équilibrage par l'autre (qui ne supporterait pas la charge rapide ?)
- des chargeurs connectés seulement à la prise d'équilibrage, avec un ampérage fixe, comme le robbe lipomat 6-80 ou le esky du Lama V3. Si j'ai bien compris, dans ce cas, le chargeur charge chaque élément individuellement et réalise l'équilbrage en même temps. Ceci sont plutot bon marché. A part le fait que la charge est fixe entre 500 maA et 1 Ah en général, ces chargeurs me paraissent bien. Quels sont leur défauts par rapport au haut de gamme ?
Merci de me répondre en confirmant ou infirmant ce que je dis
Charge des lipos via cables d'équilibrage
Re: Charge des lipos via cables d'équilibrage
Salut, quans je me suis interessé aux LIPOs, je me suis documenté auprés des forums avions. les volants utilisent les lipos depuis pas mal de temps.
Les deux solutions sont acceptables avec de bons resultats:
1 chargeur plus equilibreur ( dans ce cas beaucoup achétent l'equilibreur hyperion LB10 ou LB06 si je me trompe pas)
1 chargeur simpliste qui equilibre en même temps.
Comme tu le disais les plus simples etant les meilleurs, j'ai choisi un chargeur qui charge jusqu'à 4 S avec un amperage reglable par tranche de 500ma (de 500 à 2000).
En fait il charge chaque cellule individuellement avec une coupure à4.2V.
Lorsque tu bra,nches ton LIPO, la charge commence en t'indiquant le nombre de cellules qui sont en train de recharger (EX:2S-->2diodes,3S-->3diodes) rouges pendant la charge et vertes lorsque chargées (il n'est pas rare en cas de sesequilibre de ne voir que la diode désequilibrée poursuivre le chargement).
Prix 25$ et je laisse de coté mes ultramat.
bien sur la charge ne se fait qua par la prise d'equilibrage.
moi je chareg mes petit lipo avec le petit chargeur de mon lama v3
j ai fais achete le meme a taxyboy pour ces lipo de mini inferno , c ets simple , ca charge , equilibre , pas chere
mais pour les gros lipo , j ai achete un un gros chargeur (8amp max)
tiniboule
tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
mon revo
vive l "ARCT".....
J'ai également utilise le chargeur livre avec le lama4.
Inconvenient: il chauffe beaucoup même pour les lipos de l'helico
patbes33, on parle un peu chargeur ici
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... &start=100 , même si ce n'est pas le sujet pour
