Demarre pas !
Demarre pas !
Bonjour,j'ai achter un Savage 3.5 mais il demarre pas...l'essence n'arrive pas au moteur ! comment je peux l'amorcer et le faire demarer ?
Re: Demarre pas !
Bonjour, il font pomper sur le bouton noir qu'il y as sur le reservoir et je serrais toi je vérifierais si les reglages moteur sont bien juste si tu as un carbu gris tu doit serre tout les pointon a font (/!\ pas trop fort juste contre) et les desserer de 3 tours et demi et verifie ta bougie si elle chauffe bien avec le chauffe bougie.
Voilà avec ls info que tu as donné je peut pas en dire plus. mais on est là!!
A VENDRE: Variateur electronique tekin B1-R NEUF ERREUR DE COMMANDE DE MA PART
Re: Demarre pas !
J'ai pas de bouton noir sur le reservoir :s
Re: Demarre pas !
Dans ce cas, tu débranches la durit de pressurisation (celle qui se branche sur le résonateur) et tu souffles prudemment dedans.
Tu devrais arriver a voir le carburant monter vers le moteur, attention a ne pas trop souffler (ça risquerait de le noyer).
Re: Demarre pas !
Sa demarre toujour pas,sa commence a serieusement a me taper sur le system...HPI de m*rde
Re: Demarre pas !
Je crois que là, la faute ne vient pas de HPI mais de l'utilisateur.SiCKN3Ss a écrit :HPI de m*rde
Ca aurait été pareil avec n'importe quel autre modèle.
Essaie de te faire conseiller au magasin où tu l'as acheté.
Re: Demarre pas !
C'ets un particulier sur internet...j'ai pas de magasin de modelisme pres de chez moi..j'aurais mieux fait d'acheter un neuf...
lexou
Re: Demarre pas !
Avant de venir raler sur hpi
renseigne toi deja comment utiliser un model thermique car que se soit hpi traxxas ou autre sa reste le meme principe et soit content d avoir un model courrant et non pas un moteur du style picco ou rb car la tu serais dans la merde pour le demarrer
fais deja une petite recherche sur le forum lis bien la notice et va voir sur le site de crazysavage ou de berny tu trouveras pas mal d infos
Re: Demarre pas !
KJ'ai pas de notice nis rien,je suis un simple debutant,qui a 14 ans et qui n'a pas envie d'exterminer une deuxieme fois la tirette,sinon merci pour les site
lexou
Re: Demarre pas !
bein commence deja par allez faire un tour sur le site du constructeur pour y trouver la notice
hpieurope.com de memoire
apres rubrique mt savage manuel format pdf ..etc
Re: Demarre pas !
1ère chose je pense: un MT ce n'est pas un jouet.
Donc se lancer dedans sans conaissance, sans aide possible, c'est aller droit dans le mur !!
Re: Demarre pas !
non mais t'inquiete pas,j'en ai de l'aide...
lesk8teurdu68
Re: Demarre pas !
t'a essayé de démonter ta bougie et de la mettre sur ton soquet pour voir si le filament devien rouge? si il ne le fait pas essay avec une autre bougie et si ca persiste bin recharge ton chauffe bougieSiCKN3Ss a écrit :non mais t'inquiete pas,j'en ai de l'aide...
Le frein fillet tu connais?
lesk8teurdu68
Re: Demarre pas !
Re: Demarre pas !
Oui la bougie est en bon etat,mais j'ai une compression terrible dans le moteur,normalle ?
lesk8teurdu68
Re: Demarre pas !
la compression c'est normal mais si la tirette te semble carément bloqué c'es peut etre ton moteur qui est noyéSiCKN3Ss a écrit :Oui la bougie est en bon etat,mais j'ai une compression terrible dans le moteur,normalle ?
Re: Demarre pas !
Oui,noyer,comment puis je le denoyer ? lol
Re: Demarre pas !
T'enlèves la bougie et tu retourne ton MT pour que l'essence s'en aille.
Re: Demarre pas !
aucune essence coule :s
Re: Demarre pas !
C'est qu'il est pas noyé alors, qu'est-ce que tu racontes
