G MADE stealth en commande
salut a tous,
vu que mon revo est surement vendu, je peux enfin me lancer dans mon projet crawler .
je compte commander dès la reception du chèque mon GMADE STEALTH sur ebay, avec 2 ou 3 petites options,
tels que: les bloqueurs de diffs, ainsi que les hexa de 23 pour montée mes trail dawg.
aprés niveau amortos, je pensait mettre les MSR5 de chez integy
moteur, 2 integy V10 55T
vario, EVX 2 de chez traxxas
accu, un stick tenergie en 4200Mah
voila, que pensez vous de mes choix aux niveau amortos etc...
étant débutant dans cette catégorie, je suis ouvert a toutes critiques
sinon a+ sur grenoble ou alentours pour une sortie crawler
Re: G MADE stealth en commande
pour tes amortos, c'est du luxe, à moins que ce soit pour le look
4 amortisseurs de base (maxx en plastique) vont très bien sur un crawler
ben franchement c'est pour le look, mais j'attend d'en trouvé pas trop cher
mais sinon pour le reste, c'est bon ?
l'evx est pas le mieux pour un crawler de cette envergure, a moins que tu veuille utiliser un accus RX.
Maintenant si tu compte utiliser un accus rx pour préserver tes 6v, dans ce cas n'importe quelle ESC de base suffirait. Les mopeds sont très bien, parait il.
Comme Rôm le dit, 4 ammortos d'e-maxx suffisent amplement, après c'est du superflu garde ton pèse pour le reste
qu'est ce que tu appelle un accu rx ?
et sinon, quel vario va bien ?
c'est écrit sur tes quartz
RX => réception
TX => Transmission
Pour les varios, si tu veut du haut de gamme, Novak Super Rooster, Tekin Rebel 2 y'en a certainement d'autres. Tu peut te passer d'accus RX.
Pour du bas de gamme, y'en a pleins il vont tous, les mopeds on de très bonnes caractéritiques pour le prix, avec ces varios, il est préférable d'utiliser un accus RX car ils n'ont que rarement 6v de BEC ce qui est quasi indispensable pour les crawler grandes tailles.
RX => réception
TX => Transmission
excuse moi, mais je vois pas le rapport avec les quarzt sutout qu'en plus je suis en spektrum
il te parle pas des quartzrevominator a écrit :excuse moi, mais je vois pas le rapport avec les quarzt sutout qu'en plus je suis en spektrum
Nico t'explique se que veux dire RX et TX
il te parle d'alimenter ton RX avec ou sans le BEC du vario......
sa y est j'ai compris
donc si je met un vario haut de gamme, j'ai pas besoins d'un accu de reception (RX) et dans le cas d'un vario bas de gamme il me faut un accu RX
Nan le pb c'est que le vario ne va pas débité 6V, mais plutôt 4,8 et avec un faible ampérage, d'où l'accus en supp .
et en mettant un bec externe, pas besoin d'un accu de Rx ??? et tu es sur d'avoir 6 volts enfin il me semble
sur ma piste, j'ai un accu 7.2V qui alimente la propulsion et la reception et sa va nikel
revominator, t'as rien compris... ou tu le fais exprès ? ?
les spécialistes t'expliquent un truc et toi tu continu a marcher a coté de la plaque?
tu devrai les écouter, Nico14, RôM etc.... ils savent de quoi ils parlent
désolé, j'essaye de comprendre, c'est juré
donc il faut que je mette un accu de propulsion en 7.2V et un accu de reception en 6V, pour que l'accu de recption envoie assez de jus aux 2 servos et au recepteur.
c'est sa ?
c'est sa ?
un bec externe c'est pas suffisant ?? en plus tu gagne le poids de l'accu de Rx..The Dude a écrit :et en mettant un bec externe, pas besoin d'un accu de Rx ??? et tu es sur d'avoir 6 volts enfin il me semble
oui ont peut si je met un bon vario, car son bec me fournira 6V, donc j'économise le poids de l'accu rx
ca depends des servos que tu compte utiliser
apparement il vaut mieux passer par un bec externe si tu as 2 gros servo (style 5955TG ou DS8711)
en esperant ne pas dire des conneries trop grosses
je compte mettre 2 tower pro, 15Kg, donc sa devrais aller
moi les towerpro, j'en ai eu 2 sur un crawler.... et ils ont duré à peine un pack....
perso, j'éviterais.
en plus de la tension de 6V de ton bec, il faut regarder aussi l'intensité qu'il permet de délivrer, sachant qu'un servo coupleux peut consommer plusieurs ampères
en ce qui concerne l'accu de réception, le poids n'est pas un problème sur un crawler, le problème, c'est là ou il est placé. si les masses sont placées au plus bas, elles ne gènent pas, bien au contraire
perso, j'éviterais.
alors par rapport au tower pro les 15 kilo tu oubli ^^ ca donne dans les 9 kilos en réels la fabriquation est assez aleatoire effectivement on en trouve a 5 € en génerale il tienne si ils n'ont pas de dure condition je serais toi je me rabattrais plus tôt sur des servos de cen 10 kilos encore mais la tu risque d'être décut
