TLT
Re: TLT
Et bien,
j'ai changé les tiges filetés pour passer a l'échelle 1/10 ème (un peu près), au lieu du 1/18 ème lors de l'achat du kit.
Ensuite j'aimerais bien changer le differentiel (moteur) d'origine,
j'en ai un autre(differentiel) un traxxas monter sur couronne 48 dp, mais avant de passer a la bricole, je réfléchis
Re: TLT
vaut mieux éviter les différentiels au centre..... comme sur les ponts d'ailleurs.
si c'est une boite de stampede, tu peux très facilement bloquer le différentiel avec de la colle epoxy
Re: TLT
je ne comprends pas quand tu dit "vaut mieux éviter les différentiels au centre..... " il faut qu'il soit un peu de coté ?
Ce soir je metterais une photo du differentiel en question que je veux installer. en tous cas merci pour les petits conseils.
Re: TLT
ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas de différentiel sur un crawler.
Re: TLT
tien ça fais bien longtemps que je n'avais pas vu une transmission des ancien rustler (hawk2) hormis dans mon stock c'est aussi une trans qui trainait sur les radicator 2, Rad2 qui en fait sont toute tirée du célèbre TRX1.
Ce n'est pas un diff mais une transmission le diff est dedans et doit ètre bloqué.
Re: TLT
qu'elle couleur pour cette carro ? je vais peindre les jantes en noir satinée...
J'ai fait quelques essais mais il faudrait les roulements a billes.
quelqu'un pourrait me renseigner pour trouver les roulements a billes
Re: TLT
pour les roulements, je pense sur ebay.... mais sincèrement.... sur un crawler, je suis pas sur de l'utilité
