=> Moteurs :
- Moteur PICCO P3 (.26) de 4,3cm
- Moteur LRP Z28R Spec III (.28) de 4,6cm (cassé)
- Echappement In-Line RD Logics de LST
- Coude 90°
- Durite métallique tressée
=> Tranmission :
- Boite de vitesses de S50
- Couronne de transmission (slipper) en 46, 49 ou 52 dents selon l'utilisation + des 49 renforcée, usinées
- Couronne de transmission (slipper) en 46 et 49 dents en alu, usinées
- Cloche d’embrayage option 3 ventilations en 17 dents
- Plaquettes de frein en carbone GPM
- Disque de frein en titane ventilé GPM
- Cardans de roues renforcés
- Cardans centraux renforcés en alu chromé GPM
- Noix de cardans centrales renforcées en alu chromé GPM
=> Chassis :
- Chassis Millenium Parts
- 2 Tours d'amortos alu polies GPM
- 2 Supports carosserie alu bleus GPM
- 8 Triangles alu polis GPM
- 2 Cages de différentiels en alu polies
- 2 Colliers de diffs en alu uniquement avec les cages plastique
- Skid option en alu anodisé bleu GPM
- Pares - chocs avant et arrière en alu anodisé bleu GPM
- Sauve – servo en alu anodisé bleu
- Amortisseurs à réserve d’huile en alu
- Hexagones de roues en alu anodisé bleu GPM
- Kits anti-roulis avant et arrière (je ne le le mets que sur le bitume)
- Bieilettes titanes + chapes jaunes
- Support moteur anodisé bleu GPM
- Protège Servo de direction en Alu New-Era
- Un train de roues pour bitume : jantes et pneus PRO-LINE (Road-Rage)
- Un train de roues pour terre, herbe… jantes alu et pneus PRO-LINE (Big-Joe)
- Une carrosserie qui sert à tout (même modèle que l’origine mais peinture perso)
- Une carrosserie Ford 1980 Chevy Pick-Up signée BAK Design avec 4 leds laser bleu à l'avant + 2 rouges à l’arrière
- Ajout d’un ventilateur de PC dans l’arceau central pour l'été
=> Electronique :
- Radio Spektrum DX 3.0
- Pack d'accu pyramide, 5 éléments en 1400 mah
- Servo de direction HITEC HSR 5995 TG
- Servo de gaz/frein HITEC 10 kg/cm
=> Les photos !!
Bon ba voilà, là il y a plus qu'à !!
Et maintenant, on remonte le tout !!
Et voilà le tout remonté !!
=> MAJ Août 2008 <=
Vous en pensez quoi ??
VS
