Demande conseils de Pro pour T-MAXX
Antoine T-maxx
Antoine T-maxx
Bon si on reprenait nos questions
Alors, je viens de changer de pot d'echappement, c'est la merde car je dois faire un trou dans ma carroserie
elle si belle
Donc je voudrais acheter un moteur picco 26 max mais je voudrais utiliser mon nouveaux pot mais je ne sais pas avec quelle coude ?(plus celle d'origine car devient tout noir ; a cause de quoi, je ne sais pas)
Connaisez vous en des compatibles avec la t-maxx et le pot d'echappement double resonnateur ?
pour ton échappement tu garde celui que tu as (celui option traxxas c bien ca???) et pour ton coude normalement celui d'origine doit y allé... sinon ca mais je ne sait pas si ca se monte sur un picco .26... http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXPBL3&P=7
Antoine T-maxx
Le probleme c'est que le mien est crade a fond (il devient noir un peu partout)
Je croyait que la marque integy n'etait pas bonne (je ne sais plus ou l'ai lu ca) sinon la forme à l'air d'aller
Le prochain probleme est que je ne sais pas devisser les vis de mon moteur (deja le support je me petes les doights et je ne devisse rien )
Le support moteur d'origine il ne va pas pour le picco 26
le coude ca se néttoi...bain de décappe four et il sera nickel...ben pour les vis force...moi aussi j'ai eu du mal a dévissé ses vis de culasse sur un trx 3.3 traxxas serent leurs vis comme des bourrins...j'ai du faire levier avec un autre tournevis pour les dévissé!!!
et integy c pas bon pour tout ce qui est chassi mais bon pour toute les petite option genre coude d'échappement, protege servo etc...
bon maintenant ouvre bien tes petit yeux et lis
il te faud un nouveau support moteur pour le picco .26 alors c'est celui la : http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKHF1
ensuite il te faud le picco .26 spécial T-maxx (c'est celui la qu'il te faud) : http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XKHE9&P=ML
et ensuite il te faud le coude d'achappement (celui-ci) :
et ensuite tu garde le démarreur electrique que tu as déja et tu le monte sur le picco puis tu remonte le tout!!!
ensuite il te faud un kit F.O.C pour ta transmission (celui la) :
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXCNA8&P=7
puis des cardans car ceux que tu as vont pas tenir le coups (il te faud cela) : http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XKSJ7&P=ML
Antoine T-maxx
ce sont les trucs qu'il y a en plus sur les nouvelles t-maxx 2.5R et 3.3
Je ne comprend pas a quoi ca sert et comment faire la transformations avec ceux du t-maxx classique
On m'a dit aussi de changer les diffs par des robinsons en metaux
En plus c'est toi qu'il me la di!
Je croyais que tower hobbies etait seulement au usa
pfuuu tu me désole...oui towerhobbies est aux usa et pour les cardans tu enleve ceux d'origine et puis tu met ceux la...et pour les diff robinson aussi il faud les mettre!!!
et puis si tu veut pas essayer de demonté pour pouvoir changé les pieces ou les reparé ou mettre des option alors laisse ton t-maxx comme il est on peut pas le faire a TA PLACE!!!
Antoine T-maxx
Antoine T-maxx
Je ne serais plus vous repondre pendant une semaine (plus comme avant) car mon ordi est en panne donc plus de question pendant 1 semaine .
Pendant mon absence est ce que je pourrais vous demander une dernière chose .
Pourriez vous m'expliquer a quoi ca sert ce truc bleu et ce que tu m'a monte
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Antoine T-maxx
Tu ne m'a toujours pas expliqué mais bon ce n'est pas grave je n'ai pas de t-maxx avec ces trucs bleu donc je ne serais pas comprendre.
Personne ne m'a expliquer les differentes parties de la voiture (les plus complexes)
Il faut que vous sachiez que vous etiez un peu pres comme moi quand vous avea commencé (chez moi personne ne fait du modelisme donc pas d'aide et mon magasin est ferme depuis un bon bout de temps a cause d'un incendie au dessus de chez eux )
Sinon est ce que vous pouvez me conseiller une bonne essence et de bonne bougie pour mon picco ( j'ai entendu dire que il fallait des bougie pour l'hiver et quand il fait chaud mais je crois que c'est facultatif)
Antoine T-maxx
J'ai deja foullier sur le net mais pour decrir des choses simples il utilisent des mots compliqués donc je ne comprend pas
Comme par exemple ([/i]repondez sans se foutre de ma geule ok merci
C'est quoi la cloche et elle se trouve ou
L'embrayage (dans un vrai voiture ok mais la ??) je pense que c'est la grosse roue qu'il y a avant la boite de vitesse si ce n'est pas ca c'est quoi ??
J'ai aussi entendu parler du rapport entre la cloche et autre chose il faut calculer pour savoir un chiffre mais il sert a quoi ??
Merci de bien m'expliquer car je prefere que ce soit des pros qui le disent que des gens sur des sites.
