Rico, que valent tes servos?
J'ai vu des servos sur ebay "MG995" et j'ai aussi vu que "Rico" en avait!
Si tu passe par ici "Rico", comment fonctionnent ces servos, qui semblaient poser un doute lors de l'achat (vu aussi les commentaire assez négatifs sur ce produit)?
Enfin, je ne m'adresse pas uniquement à "Rico" (c'est juste parce que j'ai lu sur le forum qu'il en avait), mais aussi a d'autre qui éventuellement en possèdent!!!
Bin si tu veux c'est des servo que ''je trouve'' de réserve enfin tu les as dans ta boite pour faire apoint ...
Mais sinon ils sont aussi bien comme servo de tout les jours mais la précision n'est pas du tout au rendez-vous (pour ma part j'en est testé 2)
Car soit tu le reçoit et il beugue dès le début à peine tu le mets sous tension, j'avais lu quelque part quelqu'un disait c'est de la chance soit ils durent 1 litre soit 10 litres
Voilà pour le pti recap de ce servo bas de gamme ...
Romain
Romain
Re: Rico, que valent tes servos?
Salut,did89 a écrit :Salut,
alors pour ma part ca fait bientot deux ans que je dispose d'un Tower 995 sur mon S25 stock et RAS , ce savage n'est pas équipé de grosses roues et ne fait pas de piste , par contre je ne le ménage pas , il suffit de voir sont post dédié , du loisir avec des sauts , et surtout des passages dans l'eau et la boue , donc étanche c'est sure , les 13 kg sont bien la et assé rapide pour une utilisation loisir , que dire a 15€ livré a mon humble avis y a pas photo pour les petits budgets , évidement certains les crames , mais cela arrive aussi avec des servos a 100€ , il faut simplement savoir pourquoi , mauvais réglage de fin de course , piste intensive ou roues enormes, mais hélas peut d'info en général quand un probleme surviens pour ce genre de servo , a part dire que c'est de la Mer.... rien d'autre au niveau explication , bien dommage je trouve , bref tu ne risque pas grand chose a essayer quoi qu'il arrive .
- manulesurfeur
Et la fonction recherche.
De ces servos, on en parle, on en reparle et on en rereparle.
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
