[tirette] sur un rb tm 928?
lesk8teurdu68
Message par lesk8teurdu68 »
salut tout le monde
voila alors je suis sur le point d'acheter un tm 928 et j'aimerais savoir si c'etait possible d'adapeter une tirette dessus car d'origine le bouchon du carter (dsl si ce n'est pas sont nom :oops: ) n'est pas percé pour accueillir ce systeme de lanceur alors est il possible d'avoir une tirette en option?
voila merci d'avance
Le frein fillet tu connais?
fabsavage
Message par fabsavage »
Si c'est un moteur avec bouchon de carter, c'est obligatoirement démarage au banc.
Car sur le vilo que tu auras, il n'y aura pas l'espéce de petit bout qui dépasser, et qui permet l'utilisation de la tirette (ce qui retransmet l'action de la tirette sur le vilo).
[/url]
lesk8teurdu68
c'est bon j'ai trouvé merci quand meme fabsavage
alors je vais vous partager mes recherches si ca peut aider quelqu'un
alors il y a un moyen d'adapter une tirette dessus car ce moteur est disponible en 2 déclinaisons : rotostart et bouchon
Pour adapter la tirette sur la version rotostart il faut enlever la partie arrière ou il y a les pinions du rotostart mais garder la pièces qui sort du bouchon et qui a une forme exagonale et après il ne vous reste plus qu'a instaler une tirette de savage 25 .
Pour adapter la tirette sur la version "bouchon" il faut acheter http://www.rbproducts.com/marque/partmi ... =images/RB CONCEPT/01900-123G.jpg cette option , après il ne vous reste plus qu'à instaler cette pièces puis y monter la tirette.
voila merci nitrous pour ton aide
Voila si ca peut aider quelqu'un :roll:
