Mon Savage .25 [convertion en Race]
ROMSAVAGE
sa y est fab ta mis tes diffs enfin !
bref si non juste pour te dire que repersé fragilise trop la noix il vaut mieu couper les axes d origine qui étaient avec les diffs de savage : moi perso une noix a casé a cause de sa et de l os
donc depuis changement des 4 pour des renforcées et avec les axes d origines recoupé et pas de blem
voila
++ rom
voila
++ rom
savage la defonce lol
Bonsoir,
Merci à vous tous, je me suis dit en montant le diff, tant qu'à faire, autant prendre des photos trés détaillée !
Cependant tu peux ne mettre que de la graisse Ront, c'est ce que Rico fait
Alors, au début c'est ce que je voulais faire, couper l'axe de savage et ne pas percer la noix. Cependant, l'axe de savage fait 2.5mm, le trou qu'il y a dans le planétaire de génésis est fait pour accueillir un axe de 3mm.
Donc je me suis dit, il va y avoir pas mal de jeu... et pour la transmission, pas mal de jeu c'est moyen...
De ce fait j'ai préféré percé les noix à 3mm (je me demande même si c'est pas plus simple que de couper les axes, qui sont trés petit, et donc on a pas de prise en main pour les tenir et les couper
On verra bien si ça tient, mais apparement t'es le seul a avoir eu ce problème (mais bon avec des big joe, bien lourd qui force bien sur la transmi, il y a pas de doute...) !
Par contre t'as déconné à un niveau c'est pour les noix renforcées... on en a parlé avec Rico samedi, c'est de la vrai cochonnerie les noix renforcées... elles sont moins solide que les originales !
D'ailleurs ça a été prouvé lors du perçage, ça percer encore mieux, comme dans du beurre
Sinon moi je me demande si je vais pas vendre les dirt hawg que j'avais un peu acheté sur un coup de tête...
Car bientot va venir à la maison des Badlands sur jantes maximizer blanche d'occasion, acheté à sauvage !!
Alors pour tes diffs, l'huile de 500 ça sera beaucoup trop fluide...Val a écrit :re,
j'aurais quand même une question, j'ai de l'huile 500 pour les amortisseurs et exactement la même graisse que toi.
Voilà ma question :
Est-ce que je peut mettre le mélange graisse + huile 500 dans mes diffs ?!
merci beaucoup
Valentin
Yes ils sont enfin installéeROMSAVAGE a écrit :salut
sa y est fab ta mis tes diffs enfin !![]()
bref si non juste pour te dire que repersé fragilise trop la noix il vaut mieu couper les axes d origine qui étaient avec les diffs de savage : moi perso une noix a casé a cause de sa et de l osdonc depuis changement des 4 pour des renforcées et avec les axes d origines recoupé et pas de blem
voila
++ rom
ROMSAVAGE
oui donc pour le perssage tu vera si sa tien
pour le jeu il y en a un mais bon aucun souci jusqu a maintenan ,les autres on tenu 3 plein donc bon sans doute a cause des big joe je sais pas en tout cas ils sont plus a la maison lol, voila
quand au noix celle d origine se creusaient ou le cardan frotait et la rien donc c est pour l instant positif de mon coté et pourtant avec l os sa donne en se moment
allez bye et bon run
++ rom
++ rom
Réception de mes accus today : 2 accus 3200mAh 7.2V pour le roto, 30€ livré les deux
Merci pour le sav, je pense qu'il va en rester la (à part les pneus ou truc comme ça qui peuvent changer).
Pour le jeu dans la direction, il provient surtout des fusées...
Mais la la barre je l'ai prise surtout car je pasais une commande, et je me suis dit tant qu'à faire, pour 7$, je vais en prendre une pour le 25 et comme ça plus de casse de cette pièce (qu'on a pas forcement en stock comparé à des chappes;))
KiKiMaX a écrit :Salut fab
Il commence vraiment à être bien ce savage![]()
Ton jeu dans la direction tu as trouvé d'où il provient? Malgrès cette barre...
Oui c'est claire, la je suis en train de leur faire un petit cycle de charge/décharge/...Rico a écrit :Salut,
est bien avec 6400 mha tu devrais être enfin tranquille avec ton roto, et puis je me dit que maintenant tu est fin pret pour un bain de boue avec ton savage
Sinon ce week end peut etre et pourquoi pas un bain de boue ? Normalement je devrais pas trop avoir de taff, vue que c'est que le début de l'année, autant profiter avant la tonne de taff...
