charger plusieurs accus en meme temps
salut les electrons ,
je viens d'acquerir un chargeur T2M Swallow ac/dc2 et donc
j'ai 2 ou 3 petites questions par rapport a la charge des accus:
-peut on charger 2 accus de 5 elements en meme temps ?
-si oui sous quelles conditions ? meme capacite ou pas forcement ?
-si oui faut les brancher en serie ou paralelle ?
-dans le cas ou je veut charger mon soquet et l'accu de recption, puis-je les charger en meme temps ou je dois attendre qu'un soit fini pour faire l'autre ?
-lors d'une decharge, a quel tension vous reglez le seuil ?
merci pour votre patience a mon egard et pour vos reponses.
- JSR74
Salut fifi, je vais éssayer de répondre a tes questions en ne disant pas trop de co.....rie; j"espère:
je pense que tu peux charger tes 2 accus de 5 éléments en les branchant en serie (donc = à 10 éléments quand tu charge)
Ils doivent avoir les mêmes caractéristiques(Voltage et capa')
Pour le soquet et l'accus de réception charges les à tour de rôle.
Pour la décharge sa dépends de tes accus (0,9 V par éléments pour du GP)
Si des personnes plus compétentes que moi passe par là, qu'ils n'ésite pas à corriger mes âneries...
florianar
en fait, brancher plusieurs accus est tout a fait possible, premierement il faut avoir le chargeur qui le permet, c'est a dire un cahrgeur qui accepte jusqu'a par exemple dans ton cas fifi, 10 elements, mais generalement les bon chargeur comme le mien par exemple ( un multiplex, et je ne me vante pas
) acceptent 14 elements, donc, on les branche en serie, et de ce fait, la charge ou la decharge se fera comme si c'etait un seul accu de 10 elements
en suite pour le socquet et l'accu de reception, c'est pas les meme characteristique, donc un par un.
pour permettre des "charges de groupe" ( on va y appeler comme sa
) il faut obligatoirement que les accus soit les memes, c'est a dire meme voltage, meme amperage, meme capacité, enfin les meme
je crois que j'ai pas dis trop de coneries, corrigez moi si je me trompe les experts de l'electrique, moi je debute encore
zizouza
NonEt puis de toute façon, si on en fait 2 à la fois, ça doit etre aussi long niveau temps que si on en fait un aprés l'autre non ???
Sinon florianar et JSR74 bien repondu aux questions de fifi
MAX
E-maxx ...en cours d'optionnage !
bernard b
- modèle(s) possédé(s) : revo
voilà le branchement que tu dois faire
et à droite, tu as un exemple du meme branchement, mais avec un cordon pour accus à fiche "tamiya"
birdy en photo: http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 13#p380513
birdy en vidéo: http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... hilit=duel
bernard b
bah, c'est avec plaisir fifi011300.
sinon, pour mon carrelage, en fait c'est du lino. je l'échange contre un révo.
si ça t'intéresse...
Malheureusement tu te trompes et je compatis a la douleur de celui qui a teste...florianar a écrit : pour permettre des "charges de groupe" ( on va y appeler comme sa) il faut obligatoirement que les accus soit les memes, c'est a dire meme voltage, meme amperage, meme capacité, enfin les meme
Non plus serieusement pour charger en serie 2 packs il faut s'assurer que ceux ci sont dans le meme etat de charge et ce n'est pas evident.
En fait il suffit que les deux packs different de 5% de niveau de charge pour que lors de la charge,un des deux packs soit surcharge ce qui reduit considerablement la duree de vie.
En dehors de packs qui fonctionnent toujours de paire et de facon parfaitement symetrique, il n'est pas recommande de charger plusieurs packs en meme temps sur un meme chargeur.
Clad14
Clad14
