met les noir du savage X !!
E SAVAGE / E MAXX
Oui si ils ne remontent pas ocmme on te l'a dit depuis plusieurs posts c'est de la faute des ressorts. Essayes déja d'augmenetr leur précontrainte (ajout de calles ou tu visses si ce sont des amortos à corps filetés). Tu regardes déja si ça resoud en partie ton probleme et sinon tu mets des ressorts plus dur.
Le BIGFOOT ça arrache grave!!! wheelings et sauts assurés!!!
ok, ça marche, je fais ça et vous tiens au courantbigfoot 2 a écrit :Oui si ils ne remontent pas ocmme on te l'a dit depuis plusieurs posts c'est de la faute des ressorts. Essayes déja d'augmenetr leur précontrainte (ajout de calles ou tu visses si ce sont des amortos à corps filetés). Tu regardes déja si ça resoud en partie ton probleme et sinon tu mets des ressorts plus dur.
n'oublis pas qu'il faut un débattement négatif et positifhd-power a écrit :arf !! pseudo amorto juste pour dire qu'ils ne sont pas top :
il sont effectivement trop mou, ils amortissent bien mais ne reviennent pas, ils s'avachissent plus qu'autre chose, ils n'ont aucune détente !!!
bon, je dis ça, j'ai encore rien essayé à part sur ma table !!
moui, mais la si tu veux le % de positif/négatif est inversé
, au repos je dois avoir 20% de course en compression et 80% en détente
Sinon je n'ai pas encore résolu mon problème d'amortisseurs, par contre j'ai acheté ma Futaba 2.4 Ghz ............. il me faut des servos digitaux
j'avais pas vu ce " détail "
Oui mais je ne savais pas si il avait un autre chargeur a disposition, c'ets pour ça que j'ai précisé "si tu peux", mais merci de m'avoir signalé cela je ne savais pas la limite pour le chargeur d'origine.ben006 a écrit :le chargeur du e-savage ne charge pas a moins d'1A
Modifié en dernier par bigfoot 2 le mar. août 14, 2007 20:01 pm, modifié 1 fois.
