b-revo
AIE
tu peux peut etre essayer de les changer mais si ils ont peter ya un probleme ailleurs. si tu connais un electronicien tu peux peut etre le faire reparere sinon t bon pour en racheter un.
ce coup ci tu as toutes les billes pour bien faire.
degouté pour toi qd meme
L'horloge de notre vie tourne aussi vite qu'un BL, Profitons en !
BMaxx et RS4 piste + mamba max 7700kv a vendre
j'ai demander a un collegues qui est electroniciens et donc juste de visu y a une diode 3 condo et un triaque partie en fumer
il ma dit que c'etait possible mais pas sans les plan afin de savoir quelle puissance donner au divers composants donc je crois que je suis bon pour repasser une commande
arfff ya que ceux qui fond rien qui ne font pas de conneries
merci a tous pour toutes vos reponses et vos conseils
je deterrerrais le post quand tout ca sera fini afin de vous presenter le bolide
merci encore et a bientot pour plein d'autre question
salut je deterre pour poser une petite question voila je vais commander la bonne couronne mais je sais pas trop quoi prendre pour le pignons moteur . sachant que sur la couronne c'est marque M1:
http://www.rc-monster.com/proddetail.ph ... 955&cat=33
par contre je ne sais pas quel pignon moteur choisir (feigao 8L)
merci!!
merci!!
salut, si je prend ca est-ce que ca va aller????
1/8" bore Mod1 pinions
Mod1 pinions for the standard shaft motors. These are suitable for plastic spur gears such as the ofna gears used on the strobe slipper assembly. Not recommended for use with metal spur gears. The 10 tooth pinion requires and includes a 6mm to 5mm bore reducer.
sinon j'ai trouver ca
RC-Monster Hardened Steel Mod1 Pinions
voila merci de me conseiller car la je sui sdans le noir complet il y en a trop
la couronne d'origine du revo c'est du module de 1
sinon apres faut connaitre le diametre du rotor de ton bl
apres tu peux commander
TEAM MODELISME PASSION
salut a tous
je reviens (encore ) avec mon souci pour mon pignon moteurr mon feigio le diam est de 3.17 donc si je prend comme je l'ai dit plus haut
32 pitch, 1/8" bore pinions
Robinson Racing alloy steel pinions. These pinions are the standard e-maxx 32 pitch size. Will work with any 32 pitch spur gear on a standard motor shaft (1/8" or 3.17mm).
ca devrai etre bon merci de votre reponse ca me ferai ch*** de commander pour rien
@++ merci
@++ merci
attention comme la dit michael revo c du mod1 donc toi il te faut ça
toi tu a pris le 1/8 mais mod32. c pour tmaxx ou emaxx ou autre mod32.
PS les 2 denominations que tu as citées ne correspondent pas alors c peut etre un post redondant de ma part
ca avance bien
je doit terminer l'implantation mais a la base j'etait partis sur un contro mamba mais celui-ci na pas supporter une petite erreur de voltage
si tu veux suivre l'evolution tu as une ou deux video ici
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... &start=100
je reviendrai quand il sera terminer
