pb moteur qui fait "clac" au point haut lors d'un
rom59
Message par rom59 »
Comme ma one way était morte, j'ai aujourd'hui monté l'écrou "casing" (merci à lui au passage ;) ). Jusque là tout va bien!
Mais quand je veux démarer mon moteur au point haut il fait "clac", je n'avais pas ce problème avant avec une one way standard. :cry:
Quand j'enlève la boigie il ne le fait plus.
Qu'est ce que je dois faire :cry: !
Maintenant que j'ai toute les pièces pour que le sav tourne il ne tourne plus :lol:
vends rc18t bl + lipo
Vends 4L de labema M27 dans le 59
mes ventes ebay
sauvage
Message par sauvage »
ta quoi comme moteur? le s25?
sa vien peut etre du petit axe qui a en bout de vilbrequinqui est monter sur ressort
x1 crt novarossi 528
mat4 rb 728
rom59
Message par rom59 »
Désolé j'ai oublié de préciser c'est le pro 28 le moteur du MTA 4.
Mais non je ne crois pas parce que avant ca ne le faisait pas.
mes ventes ebay
gg0034
Message par gg0034 »
ça doit etre simplement un peu de jeu sur ta bielle . ton moteur a combien de litres ?
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
pilous14
Message par pilous14 »
gg0034 a écrit :ça doit etre simplement un peu de jeu sur ta bielle . ton moteur a combien de litres ?
+1 un jeu manneton/bielle
savage os 30
XB8 TQ OS VZB V-spec
XB8 TQ Novarossi P5 et novarossi 421 BNX buggy series
XT8 Novarossi N528XR race
rom59
Message par rom59 »
re
Merci pour vos réponses ;)
Je ne sait pas combien il a, je l'ai eu d'occase et n'ai jamais su, mais je crois dans les 5/10 L
Et sinon c'est grave docteur?? :lol:
mes ventes ebay
flo51
Message par flo51 »
rom59 a écrit :Et sinon c'est grave docteur?? :lol:
Grave oui et non, mais tu va faire bougies sur bougies...
Puisqu'il y a du jeu, ton piston va monté plus haut dans la course et la bougie ne va pas aimer ;) Dans ces cas la mieux vaut changer la bielle :?
Vous avez un Savage ? Alors venez sur Passion Savage !
Mon Tuggy c'est => ici
Mon blog c'est => là
Atteint de l'optionnite aigu. RTR deviendras PRO :yes
sauvage
ou sa vien peut etre du remplasement du one way car ta plus de roulement dessu si ta monter celui de casing donc avec le retour de la tirette sa fait peut etre un claquement
mat4 rb 728
rom59
Message par rom59 »
re
Ok flo51, je vois parce que sans la bougie sa ne le fait pas.
Sauvage: ouais parce que avant ca aller.
Je crois qu' un sts 28 va dormir à la maison :lol: .
bonne nuit à tous!
mes ventes ebay
flo51
Message par flo51 »
Se que tu fait pour etre sur, tu enleves ta culasse et ton bouchon de carter, ensuite tu fait monter le volant moteur a la main en PMH (Point Mort Haut) une fois que tu est en PMH tu fait bouger trés trés légérement ton volant moteur de droite a gauche et si tu voit qu'il y a du jeu entre le manetton du villebrequin et la bielle, ben paix a son âme mais tu n'as plus qu'à racheter une bielle ou un moulin :?
A Pluch Flo51 :cool:
gg0034
tu vas pas griller plus de bougies à cause d'un jeu sur ta bielle . ton piston ne montera pas plus haut puisqu'il est en compression dans cette position(PMH) ! le seul probleme ,mis à part le bruit, c'est une perte de course puisque ce jeu empeche le vilo de tirer la bielle jusqu'en bas ...
si tu veux verifier le jeu sans démontage tu met ton piston juste apres le PMH en descente , tu garde la traction du vilo et tu appuie sur le piston, par le puy de bougie, avec un coton tige. tu sentiras tout de suite si ton piston continue de descendre . ;)
rom59
Message par rom59 »
je te remerci gg0034, mais il n'y rien de cela je viens de tester, je crois que ca se passe plutot du cotè de la one way ;)
mes ventes ebay
