moteur qui baisse de regime en pointe
bonjour j'ai un petit soucis avec mon moteur (mac.28)
quand je fait une longue ligne droite, il monte haut en regime puis redescent et se stabilise a un regime de 75% du max atteind!
d'ou cela peut t'il venir?
je pense qu'il est trop gras à la richesse donc il s'engorge à mi-régime
Vérifie une fois la voiture avec les 4 roue en l'air si sa le fait aussi.
Regarde si ton servo des gaz n'as pas un soucis. Tu teste toujours les 4 roue en l'air et regarde si la position du servo de gaz descend.
Vérifie si ton ressort de rapel du carbu n'est pas trop dur, le servo tir bien a fond mais qu'elle que seconde plus tard il perd un peut de peche et revien un peut d'ou peut etre ton 75% des gaz apres qu'elle que temp.
Ce ne sont que des suposition mais il est bon de vérifier on sait jamais
