[projet] dingue !
Re: moteur
et oui...tu as pensé que pour un deux temps, il faut aussi une admission séquentielle et des clapets??? le bloc moteur est commun aux huit cylindres...comment veux tu faire fonctionner huit cylindres 2 temps dans le meme carter moteur??? il faut bien une distribution aussi! (rotative, en général)roux alexandre a écrit :slt , pourquoi s'enmmerderavec une distri, arbre à cames et j'en passe tout simplement un moteur deux-temps
ou un moteur a trous pour les connaisseurs .
C'est vrai, étant tourneur-fraiseur j'imagine meme pas le temps de réalisation des pièces, car la faut gratter les centièmes mais bon ,bon courage
merci pour l'encouragement
Jetez un oeil, mais pas trop fort : Projet Dingue et là aussi : Projet V8
