joint torique
- MTA4S28
joint torique
Bonjous
J'ai mon joint torique qui est presque mort et donc la richesse je dévisse en roulant (avec les vibration) et sachant que je reviens de la boutique de modélisme mon père ne veut pas y retourner donc si vous possédez une astuce pour la bloquer dans un premier tant (pâte a fixe, scotch , autre ...)
Merci à vous
Merci à vous
Pour ma part j'avai mit un bout de patafixe uhu et sa marchait
Mon savage .30 : http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... 532#404532
Micro-t / lama v3 / HPI RS4 / Savage 25 / HPI POWAAAAAA
max-rc-world.skyblog.com
TORIQUE!!!!
en forme de tore.....
arrete le bricolage, c'est un moteur de précision, avec de la patafix tu va faire un truc bien dégueu.....
Tu l'a vite ruiné le joint, tu roule à l'acide ou quoi?
il sert surtout a faire étanchéité.MTA4S28 a écrit :c'est le joint qui se trouve sur la vis de richesse qui permet à la visses de ne pas se désérer et modifier les reglage
Pourquoi le ruiné ??
Il fait son reglage et des qu'il est bon il recouvre la vis avec de la patafixe
vu que la pate reste mole il peu l'enlever a tout moment et la remetre
relis petit, relis.....
Dans l'industrie, si on a plus de frein filet, on mets un coup de pince coupante sur les filets de la vis. Ca l'immobilise meme avec de bonnes vibrations.
Modifié en dernier par sensiseed84 le mer. juil. 25, 2007 15:17 pm, modifié 1 fois.
Un moteur thermique c'est pas n'importe quoi, on fait pas ce qu'on veut avec, si ça marche tant mieux pour toi, mais même comme réparation d'urgence, j'aurai pas fait ça.
-pierre-
Vend/échange: piste 1/10 (tamya TG10 mk.1) rtr + un chassis, donc toutes les pièces en double, avec radio, accus, chargeurs: 50€ FDPI
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=36940.
Et bien moi je lai fait sa ma pose aucun probleme je ne voi pas commen sa va abimer le moteur car la pate recouvre juste le haut de la vis
bah je vais t'expliquer comment cela peut abimer le moteur.
carbu = depression
colle = solvant
colle sur carbu = aspire vapeurs de solvant = pas bon pour un moteur thermique.
effectivement pour un depannage d'1 jour cela devrait marcher, mais on ne sait pas le comportement des joints moteurs, qui, je te le rappel, est un micro moteur.
sans parler de la merde que tu peux forcer a rentrer en apliquant ta patte.
carbu = depression
colle = solvant
