boite de vitesse Tmaxx/revo
cet entraxe c'est pour revo ?? ou maxx ?? ta boiteFIFI01300 a écrit :environ 41 mm .jerome.nimo a écrit ::merci à tous
et pour ceux qui l'on sous la main vous pouvez me mésurer la hauteur entre l'axe de la couronne et les fixation ?
car la boite de revo a les memes pignons que le maxx
mais pas les meme taille de boitier
ils sont completement différent exterieurement
parcontre une boite de maxx passe sur un chassi maxx d'office ^^
mais un revo pas
perso je vend une boite de maxx3.3 si tu veut
l'entraxe était pour révo..gilou a écrit :cet entraxe c'est pour revo ?? ou maxx ?? ta boiteFIFI01300 a écrit :environ 41 mm .jerome.nimo a écrit ::merci à tous
mais un revo pas
normalement ça doit passer mais je suis pas sûr.
Siono pour ta boîte pourquoi pas mais pas tout de suite (plus de sous) et en plus il faut que je revois la place du moteur car je ne suis pas sûr que je puisse le metttre comme d'origine. donc si tu peut prendre des dimenssion de ta boîte, surtout l'extérieur, ça m'aiderait bien..
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
ok
ben pour le revo l'entré de boite est plus basse car le moteur est en dessou de la boite et plus gers la gauche
avec le maxx le moteur est a coté donc l'entré est plus haute et recentré vers la droite
j'ai regardé ca ce week avec la boite de revo d'un pot et c'est vraiment tres différent
pour les taille je te fait ca dès que j'ai un moment
sinon compte 35mm entre le milieu de l'axe d'entré et la partie du support qui est en contact avec le chassi
et quand tu regarde la boite coté pignon entrée
l'axe est décalé de 15mm a droite par rapport a la fixation de gauche sur le chassi
je sait pas si tu me comprendra ^^
