ce moteur là ne l'intéresse pas car il faut un peu bidouiller le support, il veut du plug and play le monsieur.
Pour expliquer un peu les différence entre les moteurs,
Il y a tout d'abord deux type de moteur en brushless
1 les Inrunner comme le Mamba et l' AON pour ne citer que les plus connus;
Ils ressemble extérieurement à un moteur normal à charbons mais ils ont trois fils.
2 les outrunner comme le mini cyclon et les moteur d'hélico, c'est tout a fait différent des inrunner car c'est la cage(stator) qui tourne autour du rotor.
Le mini cyclon a un brevet pour son bobinnage NFS( Noro Fabrice System) qui lui permet de tourner très vite pour un moteur à cage tournante(kv5600) ,de dévelloper plus de puissance qu'un moteur à cage tournante classique et qu'un Inrunner de même poids.
Les moteurs à cage tournantes sont plus réactifs et plus coupleux en règle générale que les Inrunner.
Le kv est le nombre de tours minute qu'un moteur peut prendre à vide pour 1 volt donc par exemple avec un kv de 3500 en 11volt çà fait 38500 tours minutes.
Pour le même type de moteur, un faible kv a plus de couple qu'un moteur à kv élevé.
Les moteurs à éviter pour le mini inferno sont les MAMBA et tout les moteurs en 20mm de diamètre et 30mm de long car ils sont tout simplement trop petit pour un inferno et ils chaufferont de trop.
Les 20mm sur 40mm conviennent car ils ont plus de couple et vu leur plus grande masse dissippent mieux la chaleur.
Les moteur en 24mm de diamètre sur 35mm comme l'AON conviennent aussi très bien.
Pour choisir le kv, çà dépends un peu de l'usage et des batteries qu'on veut utiliser.
Un kv compris entre 4400 et 6000 conviendra voir même moins pour certains moteurs à cage tournante qui ont énormément de puissance même avec un faible kv, par exemple j'ai un moteur de 3500kv qui fait 23 ampère ensuite pour rattraper la vitesse perdue avec le kv il suffit de mettre deux dents en plus au pignon moteur.
Si t'a des questions n'hésite pas car je peux pas tout expliquer comme çà
