carl a écrit :ok enfait c'est la profondeur de l'exa qui change, et 1/2 offset est conseillé, c'est le deuxième schéma ?
oui c'est la profondeur comme tu dis qui change, et donc la largeur de ton MT qui varie
1/2 offset n'est pas plus conseillé que les autres, tu choisis en fonction de ton utilisation ! En trial on évite le 1/2offset car le MT devient trop large et moins maniable. Aprés pour le reste c'est comme tu veux, soit tu préféres beaucoup de stabilité et perdre en maniabilité, soit l'inverse.
carl a écrit :et j'ai recherché sur ebay et dans les descriptions le savage n'est pas sité (il y a pour revo, lst...) donc je voulais savoir si je peux quand même les mettre sur un savage.
Tu peux tout mettre sur ton savage. Si c'est des jantes en hexa de 14mm, tu peux les prendre pour ton savage car il a des hexas d'origine de 14mm (pas les versions X). Si c'est en 17mm et que tu as un savage 25, tu dois acheter des hexas de 17mm (hpi en fait) en plus, mais si tu es en savage X, tu peux acheter juste les jantes directement qui sont en 17mm. Si les jantes sont en hexas de 23mm, il te faut acheter des hexas de 23mm que ça soit pour sav 25/X.
Dans les titres sur ebay, ils mettent surtout des noms de MT pour avoir plus de chance de tomber sur leur anonce quand on tapes par exemple "revo"
carl a écrit :
les wabash et les cheyennes sont 1/2 offset ?? sont-elles bien pour savage avec des bow tie serie 40?? et les big joe sont pour quelle terrain (herbe, goudron...) ??
Les wabash : sans déport
Les cheyennes : 1/2 offset
Les deux sont OK pour recevoir des bow tie en série 40. Aprés, personnellement j'irais moins vers des séries 40 car tu perds en motricité au démarage, c'est plus lourd, ça met plus de temps que des séries standards.
Les big joe, c'est bien pour faire du trial artificiel et de l'étagère
J'en ai eu, et je m'en suis vite séparé car c'est lourd et ton MT rame trop...
carl a écrit :
les exa de chez Proline sont bien/fiable??
Personnellement depuis que j'ai eu des problèmes avec, je les trouve pas si fiable que ça, mais c'est aussi un peu de ma faute, car j'utilise une grosse clef à pipe de 23mm, et du coup j'ai trop de couple de serrage, et au final ça nique les filetages. Mais bon, j'en suis sure qu'en utilisant une clef de 23mm pour RC, on a moins de couple de serrage et donc moins de risque de foirer le filetage. Par contre ça fait chère au final : 4 hexas + une clef de 23mm...
Pour les hexas, tu as LA solution qui est de prendre les hexas que Kaneda fait. Il n'utilise pas d'écrou de 23mm, comme ça pas de clef de 23mm a acheter, et c'est bien plus fiable car tu n'as plus de risque de foirer le filetage de ton hexa. Du coup il utilise l'écrou de 8mm d'origine, comme ça c'est plus rapide à démonté (tu n'a pas l'écrou de 23mm a défaire).
(j'ai fait des photos du montage sur mon post de mon savage, vas voir
