[new pro-line]: 3 sortes de pneus pré montés
Hello,
Pro-line nous sort cette fois si 3 sortes de pneus pré montés sur deux sortes de jantes.
Pneus :
- Crime Fighter MTR
- Bow-Tie MTR
- Hole Shot MTR
Jantes :
- velocity 17mm sans déport
- velocity 17mm avec 1/2 offset.
C'est monté avec des inserts et non des mousses
Ca nous fait donc 6 sortes de roues pré montées à notre choix !!!
Pneus :
- Crime Fighter MTR
- Bow-Tie MTR
- Hole Shot MTR
Jantes :
+1 ça m'interressegilou a écrit :oui mais moi je peut pas en monter car il existe pas d'adaptateur exa 14 a 17mm
KANEDA ???? tu nous fait ca ??
Car je suis dans le même dilème que gilou
si si ca existe bien sur
http://impaktrc.com/product_info.php?cP ... id=d5e22ae
http://cgi.ebay.com/MAXIMIZER-2330-WHEE ... dZViewItem
ca passe pas voila pourquoi mission kanedatartagueule a écrit :si si ca existe bien sur
on peut pas enlever les exa de 14mm avec les cardans UE
Re: [new pro-line]: 3 sortes de pneus pré montés
Salut tout le monde, perso je connais avec mousses mais insert je connais pas si quelqu'un peu m'éclairer.fabsavage a écrit :
seb77 a écrit :Salut tout le monde, perso je connais avec mousses mais insert je connais pas si quelqu'un peu m'éclairer.fabsavage a écrit :
Rico a écrit :
et voila
apres les inserts Molded Foam en serie 40 , Proline lance les versions taille standard , cette nouvelle techno permet un meilleur comportement du pneu et une longevité multipliée par deux par rapport aux mousses standard , de plus associé aux nouveaux pneus a techno MTR les preformances seront encore accru , bref une avancée bien simpa pour nos MT et Truggy
Standard Size Molded Foam
fits Standard Series Tires
Part #6198-01
40 Series Low Profile Molded Foam
fits 40 Series Tires
Part #6123-01
rico tu as déjà fait du TT 1/8? tout les cardans sont non filetés comme le savage XRico a écrit :Salut,tartagueule a écrit :existe aussi pour savage et LSP, je ne parle pas du savage X qui a des cardans 1/8
je ne pige pas pour les cardans 1/8 , mais le Savage X est livré avec des exa de 14 et 17 mm dans le kit , pour etre missible avec toute les roues du marché en exa de 14 et 17 mm
Salut,tartagueule a écrit :rico tu as déjà fait du TT 1/8? tout les cardans sont non filetés comme le savage XRico a écrit :Salut,tartagueule a écrit :existe aussi pour savage et LSP, je ne parle pas du savage X qui a des cardans 1/8
voila pourquoi je ne comprenais pas , car d'origine le Savage X dispose des cardans standards a tout les savages du .21 au XSS , pour avoir des version TT il faut passer par la case option , comme les versions instalés sur mon Race
version pour tout savage RTR ou kit , standards X ou XSS possibilité exa 14 ou 17 mm
version CVD (TT 1/8) exa de 17 mm uniquement
voilajerome.nimo a écrit :salut, vous avez une idée du prix de ces roues ?
Pre-Mounted 1:8 Truck Tires Mounted to White 17mm Velocity wheels
#1133-11 Hole Shot MTR standard offset M2 (pair) $49.50
#1133-14 Hole Shot MTR 1/2" offset M2 (pair) $49.50
#1134-11 Bow-Tie MTR standard offset M2 (pair) $49.50
#1134-14 Bow-Tie MTR 1/2" offset M2 (pair) $49.50
#1135-11 Crime Fighter MTR standard offset M2 (pair) $49.50
#1135-14 Crime Fighter MTR 1/2" offset M2 (pair) $49.50
c'est simple la seul différence c'est le déport , par contre pour le Savage 1/2 osffet est conseillé , pour les pneus il faut des Series 40 pour parfaire le montage , les pneus standards c'est pas l'idéale même si il est possible de les monter.carl a écrit :alors pas de réponse à ma question ????Salut tous le monde !!!
quelle différence y a t'il entre les series 40, les "sans déports", les "1/2 osffet" ???
et il n'y a pas de différence entre les pneus et jantes Proline ??
ils vont aussi bien sur savage que sur un revo ou un t-maxx ??
Merci...
