Ressuciter des batteries!!!
Bonjour tout le monde,
Je me permet de vous solliciter pour avoir des conseils si la manoeuvre est possible, pour redonner une seconde jeunesse à certaines de mes batteries.
J'ai acheté un e-maxx en juillet 2006 avec deux batt gp3300. Etant totalement novice, j'ai suivi les conseils du vendeur pour charge decharge (il ne m'a pas parlé de phase de rodage ou quoi que ce soit d'autre). Résultat, maintenant bien qu'etant plus pechus que des gp 3900 qui prennent en 4200, elles ne prennent maximum que 2500. Ce qui vous en conviendrez est ridicule par rapport au fait que ce sont des 3300.
Y a t'il un moyen de remédier à ça?
tartagueule
Perecastor
Perecastor
tartagueule
Perecastor
tartagueule
bon je ressorts ce post car je suis en train de faire un cyclage de mes accus (charge a 0.1A et décharge a 0.5A)..
ce sont des NiCd 2200
et voila mon chargeur m'annonce qu'il a charger 2500mA.... je dois arrêter la ou pas ???
car il continue toujours...
et je dois donc en faire deux ou trois cycles??? (ca va prendre un temps de dingue!!!
ps: accus ventilé du début a la fin sur un ventilo de 12 cm
a++
a++
salut tout le monde,
The dude, je relance ce topic juste pour faire une mise à jour sur ma situation sur les GP3300.
Et j'ai suivi ton conseil, c'est à dire faire des charges trèèèèss lentes. Dès la première, à 0.1 donc, la batterie a prit 3600. J'ai du coupé car j'allais partir plusieurs heures, mais ce n'etait pas encore fini de charger. Donc effectivement ça a l'air vachement efficace. Là je fais la mème opération avec la deuxième 3300, en esperant qu'elle prenne auant.
Par contre, il est evident qu'il ne faut pas ètre pressé. Pour faire 3600 à 0.1, elle a mit 30heures je crois.
D'ailleurs, j'ai vu sur un topic le calcul à faire pour savoir combien de temps va prendre une charge en fct de l'ampérage et de la capacité, mais je ne sais plus ou.
Pourriez vous poster ce calcul sur ce topic à nouveau svp.
mini-mad
ah ben ca ,ca peut m etre utile,j ai des 3700 qui ne prennaient plus que 500mah
je vais essayer ca,des fois que
par contre faut imperativement charger a 0.1 A ?ou on peu aller jusqua 0,5 ?
autre question aussi,je peut les decharger a 3A,c est pas trop lent ?
the site des maxx :
et maintenant le forum!!! :
http://centralemaxx.keuf.net/
Gmaxx truggy
Gmaxx truggy
c'est pas moi qui ai donné le truc
moi j'ai arreté a 2750 sur 2200 au depart...
perso je charge/décharge au minimum possible par mon chargeur... et c'est vrai qu'il faut du temps....un paquet mm
e vais me faire un cycle ce w-e...
a++
N.Master
à 100mA c'est normal que le chargeur s'arrête pas, parce que vous n'aurez jamais de Delta peak visible.
100mA au bout d'un moment, ça ne charge plus rien du tout, ça se contente juste de maintenir l'accu en l'état sans le décharger. (toute l'energie passe en chaleur)
donc à 100mA. Dans un mois votre chargeur ne se sera pas arrêté, et l'accu ne sera pas vraiment plus chargé.
Le minimum pour charger c'est 1/10 * C
donc pour un accu de 3800mAh c'est 380 mA.
Et ne vous fiez pas à l'indication du chargeur concernant la capacité. A 1/10C le rendement de charge n'est pas de 90%, et comme le chargeur ne donne qu'une indication théorique (temps de charge * intensité de charge) la valeur ne peut être que fausse
Enfin, faites ce qui vous semble bon. La charge des accus est un sujet qui porte tellement à polémique que j'hésite à donner mon avis maintenant.
L'électrique vaincra !
mini-mad
ok donc pour des 3700 je les mets a 0.3A en charge et 3A en decharge ?
the site des maxx :
Gmaxx truggy
Gmaxx truggy
