Sinon je trouve que RDlogics aurait pu un peu mieux travailler son coude... un peu moins long et faire que le réso soit un peu plus droit !
Au faite en voyant ton savage trial à coté du revo, je me suis demandé : mais que vas-tu mettre comme pneu ?
fabsavage a écrit :Oui en plus comme tu as avancé le moteur, ?
Arf oui c'est vrai... mais j'ai pas du tout comprendre. Car s'il avance la boite de vitesse, il a donc avancé le moteur...non ? car s'il avance la boite de vitesse sans avancer le moteur, quel interet puisque le roto va toujours toucher le triangle ?tiniboule a écrit :fabsavage a écrit :Oui en plus comme tu as avancé le moteur, ?c est pas le moteur qui a avancé mais la boite de vitesse
tiniboule
exact le fait d'avancer la boite , le moteur avance aussi pas le choix pour que le triangle passe au niveau du roto .fabsavage a écrit : Arf oui c'est vrai... mais j'ai pas du tout comprendre. Car s'il avance la boite de vitesse, il a donc avancé le moteur...non ? car s'il avance la boite de vitesse sans avancer le moteur, quel interet puisque le roto va toujours toucher le triangle ?
C'est pas facil quand on a pas la machine sous les yeux
non avec le kit big bloc il etait possible de monter le moteur sans autre modifs , mais hélas le roto bloque au niveau triangle , donc j'ai avancé la boite et avancé la moteur d'un cran sur le support big bloc.tiniboule a écrit :tu est pardonné car tu n as pas de revo![]()
il a bien avancé la boite mais pas le moteur car a l origine sur le revo il y a un trx de taille "15" qui ont des vilo plus court que les 23 26 28 30 ect..![]()
il a avance la boite a fin de compensé la longueur du vilo![]()
tiniboule
Rico a écrit :[ j'ai des soucis avec mes commandes de pièces Titane , donc ma commande des triangles Flex tek est en suspendue car rupture de stock pour l'instant , en fait je me demande meme ci ce genre de produit est en stock vue leurs prix , bref standby pour l'instant.
Merci pour l'info , mais ma commande est passée et payée mais en relicat , et a 229$ l'ensemble je ne préfère pas l'annulée tout de suite.tiniboule a écrit :ah ok !!!
pour me pardonné de mon erreurRico a écrit :[ j'ai des soucis avec mes commandes de pièces Titane , donc ma commande des triangles Flex tek est en suspendue car rupture de stock pour l'instant , en fait je me demande meme ci ce genre de produit est en stock vue leurs prix , bref standby pour l'instant.
http://www.beatyourtruck.com/byt-store/ ... ucts_id=14
il sont en stock![]()
tiniboule
Ahhh j'avais quand même bien comprisRico a écrit :non avec le kit big bloc il etait possible de monter le moteur sans autre modifs , mais hélas le roto bloque au niveau triangle , donc j'ai avancé la boite et avancé la moteur d'un cran sur le support big bloc.tiniboule a écrit :tu est pardonné car tu n as pas de revo![]()
tiniboule
Perso, je l'ai sur mon ek-4, il est formidable pour les performances et surtout pour les look avec les 2 sorties d'échappement.Le Tsais c5H il doit pouvoir se monter sur un STS non ?
http://tsais.com/products/exhaust/TSAV02C.html
pierre a écrit :perso j adore
niveau poids sa donne quoi pour l instant ?
Salut,Orochimaru a écrit :Y'a pas a dire, c'est du beau boulot tout sa, et tout sa en version black...![]()
C'est parti pour aller 30 pages
