mon premier chassi tubulaire [VIDEO]
tibure
Message par tibure »
Apres avoir bavé pendant plusieurs mois devant les châssis des autres et notamment celui de sand que Nico a réalise, je me lance enfin dans la fabrication d'un chassi, il s'agit d'un chassi de style scorpion pour mon hl.
le chassi une fois fini devrai ressembler a sa:
enfin s'en approcher
première étape: découpe et cintrage des tubes (diamètre 6)
voici mes outils de cintrage:
Image Image Image
deuxième étape fabrication de gabarit pour le positionnement des tubes,
pour la soudure, j'utilise un chalumeau bi-gaz, et des baguette d'argent
troisième étape: début du montage
parti inferieur fini
.parti central en position pour le soudage (sniff g plus de gaz pour finir)
un double usage de mon banc de pliage
Modifié en dernier par tibure le ven. sept. 14, 2007 10:50 am, modifié 2 fois.
io
Message par io »
trop bien ton projet :adore: je connaissais déja le site scorpion, en faire un scale est une super idée. Au sujet de ton chalumeau butane+oxygène ou acétylène+oxygène?
Bon courage pour la suite :D
l'essence, ça pue!
tibure
merci, mais attention sa ne sera pas un vrai scale le chassi est une adaptation de ma part.
Quand a la soudure j'utilise oxygène + melange butane/propane
hémi cuda
Message par hémi cuda »
ha, un peut de concurrence pour nico histoire de pas le pourrir :twisted:
plus sérieusement, ça a déja de la gueule :yes .
vivement la suite...
sensiseed84
Message par sensiseed84 »
bonne chance et j'espère bien voir plein de toph' de la realisation, qui semble bien partit.
madrick
Message par madrick »
:D Super projet....
Vivement les prochaines photos...
Madrick.
Mes Ventes: >>> ICI<<<
NICO14
Message par NICO14 »
Salut Tibure ;)
Au fait tu fais le modèle 4 places ou 2?
Le 4 places serais plus approprié non?
Tu le grandis ou tu le laisse au 1/9?
tibure
NICO14 a écrit :Salut Tibure ;)
Et bien vue l'avancement sa sera le model biplace, j'ai juste élargie la cage centrale mais je garde mon échelle (environ 1/9-1/10)
Je pense que je referai un chassi car celui-là a plein de défauts de jeunesse (c’est mon premier chassi).
Des photos de l'avancement se soir
NICO14
Ca se tord pas trop quand tu soude? :twisted:
Le pire c'est quand tu soude des renforts, par exemple une croix dans un carré :roll: c'est l'horreur une fois refroidis c'est jolis mais c'est plus carré :lol: Après chaque soudure il faut tout redresser ;)
tibure
Et bien pour le moment je n'ai pas constaté de déformation, mais bon je n'ai pas apporté une grosse attention a se phénomène, qui plus est quand je chauffe mes tube, je ne chauffe pas que la zone à souder mais je chauffe autour du tube, je pense que c'est pour sa que je n'ai pas de grosse déformation, par contre je n'ai pas fais de renfort, peut être que le phénomène va se produire a se moment la.
Superbe se que tu fais, je vais suivre ça avec attention ;)
Allé, vite la suite!!!! :lol:
tibure
Et voila une petite série de photos où l'on se rend mieux compte de la forme du chassi
Soyez indulgent se sont mes premières soudures et mes premier cintrage, il me reste a réaliser la partie avant en plaque de 1.5 épaisseur, et quelque renfort, puis essayer de redresser le chassi, enlever le surplus de soudure et nettoyer l'ensemble, bon sa a l'air simple mais je sent que sa va me demander un max de boulot.
hémi cuda
indulgent :D :D :D :?:
certainement pas :?
admiratif ça c'est sur ;)
a + pour la suite :yes
tiniboule
Message par tiniboule »
bravo aussi car elle est tres bien reussi
moi qui me lance aussi dans un crawler , je ne ferais surement pas mieux
tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
madrick
:D Waouhhhh..... Ca avance bien..... Félicitation.... ;)
P-FSav26
Message par P-FSav26 »
très beau boulot!
j'admire! ;)
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
http://www.jeepmania.com
tibure
merci pour vos commentaires, sa fait plaisir.
La suite du programme c'est fabrication des longerons avant en plaque de 1.5 mm pour acceuillir la transmission.
KiKiMaX
Message par KiKiMaX »
Vraiment un beau boulot tibure.
Je vais suivre le post avec attention :D
tibure
Suite au problème rencontrer a la fin du montage de ma première réalisation et des défauts du a une première fabrication, je me suis lancer dans l'étude d'un second châssis, cette fois si plus adapter a la mécanique du hl.
voici le resultat recherché: Image
Image Image Image
et voici le resultat obtenu
hémi cuda
:shock: :shock: :shock: wouah...
ça a déja de la gueule, j'ai hate de le voir monté avec sa mécanique :twisted:
y'en a qui le boulot ne fait pas peur, bravo.
a + pour la suite ;)
