Probleme : Vis cassée dans le chassis....Comment la virer ?
Maxime63
Message par Maxime63 »
Salut, en fabriquant un "sabot" en classeur souple sous mon MT (voir mon post sur mon MT), j'ai devissé les visses unes a unes et y'en a une ou j'ai trop forcé avec la perceuse (pourtant dynomométrique...enfin, mal réglée au moment M quoi ^^) et la tête est partie, et le filetage dans le chassis :s
J'ai pensé a percer pour la désintégrer...je vais voir si c'est du plastique ou pas ;)
a+++++++++
tilt83
Message par tilt83 »
c'est quoi la question :?:
si c'est du plastique normalement il n'y a pas de probleme sinon tu peu te debrouiller pour faire une encoche dans la vis ;)
aprés tu l'enleve au tourne vis plats
mon flm maxx typé race
un micro-t d'origine
projet truggy maxx light
Beltzer
Message par Beltzer »
Tout dépend quelle vis c'est et où elle se trouve
si elle est pas très utile tant pis, mais mieux vaux essayer de l'enlever, c'est sur
Maxime63
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... c&start=40
Bon, c'est du métal, ca va être chaud.
Ps c'est a gauche sur la photo, la ou y'a 4 vis, enfin 3.5 ^^
Une idée ?
elle est ou ta vis ???
je vois pas le rapport de ton lien... :roll:
Beltzer
oué perçage dedans, à la limite tu dois pouvoir la faire ressortir par l'autre côté cele là non ?
Maxime63
The Dude a écrit :elle est ou ta vis ???
T'a regardé ? Regarde en bas :)
ok
c'est donc une vis qui tient le skid
avec la tartine de frein filet que tu as mis ca ne m'étonne pas
perso je préfère le bleu
pour ta vis il me semble que Lagon avait eu le mm pbl mais je ne me rappelle plus comment il avait fait :roll:
Maxime63
Oui, il me semble dans du plastique
C'était au serrage donc rien a voir avec le frein filet ;)
Mais j'ai peur de fusiller le filetage...J'irai essayer avec un petit foret (3mm je crois)..
dédé41
modèle(s) possédé(s) : MTA 4 optionné Logan
Message par dédé41 »
salut!
si ça peut t'aider, j'avais mis une combine que j'utilise parfois au boulot.
bon courage.
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... d%E9d%E941
y'a que le premier pas qui coûte... Image
Maxime63
Merci mais elle est pas foirée, la tête s'est cassée net.... et le filetage est dedans !
Hier je l'ai passé au foret de 2 métal, mais j'ai pété la foret....je vais passer au 3 afin de tout virer et apres vis + écrou ;)
Kyril
Message par Kyril »
Moi j'avais bousiller les tete des vis qui tienne le support moteur, un ami a percé la vis et ensuite a utilisé un espece de foret a pas de vis inversé. Ca a permit de devisser la vis bloqué car lorsque le foret s'enfoncé la vis se devissé.
C'est un peu de charabia se que je raconte mais j'arrive pas a expliqué correctement.
Retourner vers « MTA 4 »
