Décharge d'accu à coup de ventilo.
Salut à tous.
Je viens de reçevoir mes nouveaux pack accus (6 éléments - 3800mAh), je commence donc la phase de rôdage.
Sur http://www.Ni-Cd.net j'ai lu que pour le rodage il fallait décharger à 1 Ampère.
N'ayant pas de déchargeur, j'ai sorti un gros ventilo de PC 12V et 1 Ampère que je branche direct sur l'accu
Je controle le voltage de l'accu avec un multimetre.
Savez-vous si l'usage d'un ventilo comme ça pour décharger n'est pas mauvaise pour l'accu ?
Et faut-il attendre entre les charges - décharge - charge, si oui combien de temps ?
Merci.
Merci.
les 1A de ton ventilo c'est à pleine charge , sous 12v. au debut tu pourrais aussi controler l'intensité avec ton multimetre pour voir ..si ça dépasse pas .
logiquement ça devrait le faire ..vu que sur un déchargeur "mécanique" ce sont des resistances qui jouent le rôle que tu donne à ton ventilateur .
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
12.5W j'ai retrouvé l'étiquette.Casing a écrit :tu peux faire une photo ed ton ventilo qui consome 1 A ?
0.1 A j'ai deja vu mais 1![]()
ca nous fait un ventilo de 12W de puissanceca doit souffler
La photo:
C'est une turbine, un truc de malade, en 7V il tue les tympans alors imaginez en 12V.
Je crois pas qu'il y en ai des plus puissants, c'est un ventilo spécial overclockeurs sourds.
Sinon, mon multimètre est trop merdique il va qu'à 250mA, donc je peux pas l'utiliser dessus, mais je pense pas que ça monte plus en 7.2V. Et quand la décharge est terminée, j'entend bien le ventilo qui ralentit et je là débranche.
