[Trouvé]Insert pour visser dans le plastic,pas encore acheté
Salut, je cheche à savoir s'il existe des inserts métalique que je pourrait INSERER dans mon chassis plastic, afin de de pouvoir revisser de façon correct les vis des mes toures d'amorto.
Vous pouvez voir ici où ma rollcage est fixée:
Les pas de vis dans le plastic sont au 3/4 arrachés à cause d'une mauvaise réception sur ma rollcage, qui est fixée sur les toures.
Si vous avez des références je suis prenneur.
Modifié en dernier par Big Pitt le lun. juin 25, 2007 19:05 pm, modifié 2 fois.
tape insert dans leur moteur de recherche http://www.topmodel.fr/top-model
j'ai réparé une BDV comme ca
Sur cette page, il y a des modèles en laiton et d'autre en allu, quelle diférence en solidité?
En suite ceux avec un filet interne en M3 (?métrique 3 je suppose?), font quel diamètre exterieur, pour savoir si ils passent dans le chassis du LST, en laissant tout de même assez de matière pour la solidité de la pièce en plastique.
Enfin, comment opérer pour les mettre en place? Un trou du diamètre axacte de celui de l'extérieur de l'inssert? Et la super-glue, est-ce suffisant pour le maintenir en place dans le plastic du chassis?
Bon ben je crois que j'ai fais le tour de mes questions.
Ok Tarta et tu as utilisé des inserts de combien? Si c'était du 3métrique, tu pourrais me dire quel est exactement le diamètre extérieur de tes inserts?
- modèle(s) possédé(s) : Hpi Baja 5b - Savage 4.6 ss - hyper 8.5 pro - Cen matrix arena
Y'a aussi le filets rapportés, pour du M3, il faut percés à 3,2mm, bon c'est asset chère. Pour plus de détails.
http://www.directindustry.fr/fabricant- ... 78820.html
à l'époque j'avais ,utilisé exactement ce kit livré tel quel sur la photo pour réparer mes trous foirés sur ma boite
http://www.fullforcerc.com/screw_kits.htm
J'avais déjà eu l'occasion de voir ce kit, mais je n'arrive pas à le trouver en France. Et ne commander que cet article aux USA...
Et chez FullForce Rc, il indiquent au minimum 11$ de frais de port
Je vais réessayer chez Top Madel.
