Chargeur HPI E-savage sur 220v
Bonsoir,
Je vais bientôt recevoir mon HPI E-savage et je cherche désesperemment un adaptateur pour pouvoir utiliser le chargeur fourni sur un prise 220v!!
Je voudrai pouvoir charger les accu chez moi, dans ce cas quel ampérage dois je mettre?
D'apres ce que j'ai lu (sur le forum) sur du 220v on ne peut pas mettre 4A mais au maximun 2A merci de bien vouloir me le confirmer
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai malheureusement rien trouvé sur le chargeur HPI
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Chargeur HPI E-savage sur 220v
tu veux une alim c'est ça?rush31 a écrit :Bonsoir,
Merci d'avance
il suffit d'en faire une avec une alim de PCben006 a écrit :d'apres ce que j'ai compris il veut utiliser le chargeur du e-savage chez lui sans batterie de voiture (1/1) donc il lui faut une alim !
il y a un sujet dans le forum pour faire une alim sur une base d'alim PC.
et ça c'est quoi: http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... light=alimben006 a écrit :ouai mais il faut un minimum de connaissance ! et puis ce post je l'ai jamais trouver !
oui un peu, avec la fonction recherche j'ai trouvé ça dans la première pageben006 a écrit :a merci lol pourtant j'ai chercher !!! (un peu mal peut etre )
et t'as pas besoins d'être un champion de l'électronique pour bricoler ça
perso moi, je récupère des alim de pc de ma boite qui sont réformében006 a écrit :je vien de regarder le site et il parte sur la base d'une alim 10A a 65€ d'ordi
alors qu'une alim 10A robbe en vaut 50 (chez mon revendeur !)
Ouais mais bon une alim qui sort 8A sur le 12V c'est pas donné généralement.soyann a écrit :il suffit d'en faire une avec une alim de PCben006 a écrit :d'apres ce que j'ai compris il veut utiliser le chargeur du e-savage chez lui sans batterie de voiture (1/1) donc il lui faut une alim !
Celle là le fait
ba on t'a dis qu'il te falait une alimentation stabilisée 220v/12v
sur celle là tu peux brancher ta prise allume cigare
http://cgi.ebay.fr/ALIMENTATION-STABILI ... dZViewItem
Et celle ca qu'en pensez vous?
http://www.optimodelisme.com/produits.php?id=2046
