Je pense que se sont les axes qui maintiennent les bras de supensions mais je n'en suis pas sur. j'aimerais avoir votre avis
savage25 sur skate parc
raveur57
Voilà je viens de faire des recherches sur le net pour diférrentes pièces et j'ai trouvé ça:
http://www.rcxshop.com/product_info.php ... cts_id=328
La biére est mon unique dieu
Salutraveur57 a écrit :Voilà je viens de faire des recherches sur le net pour diférrentes pièces et j'ai trouvé ça:http://www.rcxshop.com/product_info.php ... cts_id=328
exact c'est les axes pour les triangles mais c'est le kit 12 pièces donc il y a aussi les axes pour les porte fusées , le titanes t'apportera un gain de poids d'eviron 45% par rapport a l'acier .
raveur57
Disons que le fait que le corps d'amortisseur plastique y est pour quelque chose
Je m'explique: le plastique a des tendances beaucoup plus élastique que les métaux. de ce fait la têtes d'amorto saute à chaque fois.
Vivement que je passe avec les LST (que j'ai déja trouvé) et le kit IRC(que je n'ai pas trouvé)
raveur57
Bah je te déconseille d'essayer mais bon
, si tu ve le faire c'est simple tu va sur un skate parc, et tu prend a toute blinde un tremplin. Bien sur les bouchon sauterons seulement si tu pars de travers dans le saut et que tu réceptionne mal.
En fait à chaque fois que mes bouchon on sauté je me suis mal réceptionné c'est tout
. Mais bon, l'huile amoroto c'est pas gratuit...
Fait gaffe quand même si tu met des amortos de lst, parceque si tu fait sauter les bouchon de ceux d'origine, tu risque de plier les tiges des lst ou de tordre les corps en alu ! Car si il n'y a rien pour faire fusible (en se sortant, les capuchon évite que d'autres pièces ne prennent de choc). Ou alors prend des lst avec corps plastique, mais ça risque de faire pareil.
Personnelement je n'ai aucun problème avec mes lst, et je fait pas mal de sauts non receptionné sur roue, mais je reste que sur terre/herbe ! sur goudron/béton je n'essairai même pas
Raveur je pence que c'est sa que tu cherche :
http://www.promodelisme.com/product_inf ... ts_id=2183
raveur57
Un peu de nouveau.
ça y est j'ai mes amortisseur LST avec le kit. j'ai déja essayé pour le comportement du truck, c'est tout simplement génial.
Mais je pose une question
Voila quand j'ai reçu mes amortisseur il y avait déja l'huile dans les corps. le problémes est que je ne connait pas le grade de l'huile.si par hasard quelqu'un sait quelque chose.
Autre bonne nouvelle, j'ai reçu mes axe de triangle en titane, mes cage de diff en alu.
Je pense que d'ici la fin du mois j'aurais un nouveau filtre à air, nouveau servo,failsafe, jauge de température,nouveau save servo, diff bling.
J'ai reçu aujourd'hui ma commande pour du labema M27MT.
Perso ce carburant est génial. Mais je dois juste retoucher tout les réglage du carbu vu que je tournais avec du tornado à25%.
Rien que le ralenti n'est pas le même. l'embrayage accroche direct avec le labema alors qu'avec le tornado c'était la galére.
Enfin que du bonheur
Je tiens a remercieer promodélisme au passage . Ils sont géniaux
Et aussi labema. ils m'ont gentiment offert de l'huile de filtre à air et des stickers...
