probleme moteur 5;2
probleme moteur 5;2
SALUT A TOUS
VOILA CA FAIT TROIS FOIS EN 1 MOIS/5 que je change d embrayage et rien n y fait quand j accelere le moteur tourne dans le vide
qui peut m aider j en est vraiment marre
merci a vous
merci a vous
a fond a fond attention a fond;o
Faux cherche pas en fait c les masselotte ki sont pas assez solide j'ai eu le mm probleme sur mon nitrage regarde bien tes masselotte et tu verras quelle sont limé sur le dessus apparement elle tienne pas le choc dc moi demin je vais voir si je peux en adapter en carbone je te dirai si sa marche pour moi ms je suis certain que c sa car sa ma fait les mm symptome!
alors plusieur choses arrive
je ne sais pas pourquoi mais depuis que j ai changer l embrayage (complet cloche masselote volant et cone) le volant tourne dans le vide meme serre a fond!!
je vais essayer de mettre une rondelle
mon slipper etait fumer aussi donc changement
maintenant c mon demarreur electrique qui est griller!!!ca commence a
![grosse merde :merde:](./images/smilies/grossemerde.gif)
sinon j en suis content mais les accessoires vendu avec chauffe bougie et deradio sont de belle bouse
sinon moi g mis :
-8 amortisseur or
-culasse chrome nova
-pot savage 4,6
-des skids,pare choc maison en aluet un arceau
et la bete et au garage
a bientot pour le teste
Pour ton probleme et je parle en connaissance de cause vu que g eu le mm probleme, sa vient surement de la couronne 47 dents de la boite car moi je lai fumer et en me renseignant c un defaut récalcitrant vu kel est en plastique et que l'attache centrale de la couronne se fragilise enormement moi cela me la fait et il parait que cela se produit le plus souvent une fois que le moteur commence a se libérer!! Dc deux choix se pose a toi, 1/ tu te prepare a comander cette piece en double ,triple, voir plus..., ou 2/ tu essaie de bidouiller la couronne de sorte que lattache centrale ne se bouffe pas et la moi je n'ai pas de solution pour le moment ms jy songe si kelkun a une idée kil la fasse part car moi je n'ai tjs pas trouver!!
A ceux qui grillent les couronnes sans arrêt, verifiez le serrage du slipper...
Ou alors, c'est que vous vous prenez des obstacles de face ou quasiment...
Si ça arrive, le slipper joue son role pour protége le moteur... Dans ce cas, vérifiez que le slipper ne s'est pas desserré suite au choc, ou bien après un run "acrobatique"
Pour savoir si le probleme vient du reglage du slipper ou si ça vient d'ailleurs:
si le monster n'avance pas lorsqu'on accelere, serrer le slipper à fond (du coup, plus de slipper...). Si ça avance, c'etait ça. Le desserer d'1/4 de tour comme indiqué p.11 du manuel du TNX et voilou...
Sinon, pour ceux qui le désirent, j'ai réussi a trouver des couronnes 43dents en metal pout notre TNX 3.0 pour remplacer la couronne plastique (j'en ai commandé 2, recues sous 4 jours, en recommandé)
Couronne 43dts Metal sur e-bay
elles sont proposées par cette boutique e-bay allemande...truckmonster.de
J'espere que ça aidera...![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
