hexagones 23mm+quelles pneus choisir ?
bon voila j'ai tilisé la fonction recherche et ça ne m' a rien donné d'intéressant donc je vous demande:
1)Que sont et ou sont placés les hexagones de roue ?
2)Faut 'il changé ceux d'origine pur des 23mm?
3)A quioi ça sert de metre des hexagones de 23 mm ?
merci;
julien
merci;
julien
Modifié en dernier par julien28 le sam. juin 16, 2007 15:09 pm, modifié 1 fois.
ça c'est autre chose: c'est un mta4!
alors les hexagone de roues sont placé derrière la roues c'est une pièces en forme hexagone d'ou le nom,qui permet a tes cardans de donné la puissance au roues ensuite les hexagone 23mm sont ultra résistant donc quand tu a une grosse configuration moteur c'est mieux d'en mettre!
a++ dridri73
team losi E-muggy: NEU 1515 1.5d,contro mgm 16018(cube),lipo NEU 5s 5000mah 25c tous ca frolle les 2000watts=2.8 chx au electrons ben....faut avoir les doigts qui faut.....
Les hexagones de 14mm avaient tendance a déformer l'empreinte en forme d'hexa de la jante, et au final l'hexa tournait dans le vide et n'entrainait plus la roue.
Avec les hexa de 17 il y a moins de probleme, mais là encore ca dépend de la puissance du moteur et de la taille des roues.
En 23 t'es tranquille
et puis avec les hexa de 23mm, il y a une augmentation de la solidité et une directivité plus précise !!!
Revo 3.3 POWAAAAA !!!
+ Badland + Zombi
des badlands ou des mulsher mais ils sont legerement plus petit que ceux d'originesjulien28 a écrit :qu est ce que vous conseillez comme pneus pour rouler sur du gravier/terre/ herbe?
mon flm maxx typé race
un micro-t d'origine
projet truggy maxx light
