sauve servo alu
sauve servo alu
bonsoir a tous ,
voilà mon pti souci , j'ai reçu hier un beau hitec 24 kg un sauve servo alu
et apres montage j'ai l'impression que ça merdouille .....
quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment fonctionne la partie avec le ressort du sauve servo parce qu'il faut que je mette des a cous pour qu'il braque complétement . Y a-t'il un réglage de la molette au dessus du ressort ? doit -elle etre déserrée plus coté chassis ou au contraire sérrée plus vers le bas ? car les deux parties emboitée ( toujours le même axe , avec le ressort) ont tendance a ne pas restées emboitée ( justement) quand je braque .
j'espere avoir été assez clair
merci pour vos éminentes réponses
tantzor
tantzor
Si tu as regardé un peu comment fonctionnait ton sauve servo, apparament pas, il a pour but d'absorber les choc que pourrait recevoir ton train avant .
La base du sauve servo est sur une mollette avec une excroissance maintenue en position par un ressort. ressort devissé en haut (vers le chassis) quand ton MT est sur ses roues, le ressort est peu contraint.Plus tu le sert, plus le ressort est contraint et moins il absobera les chocs.
Maintenant si sa ce bloc ce n'est pas normale car il est monté sur roulement donc / revoie ton montage y quelque chose qui va pas!
pas encore passé a table mais deja re serrer la molette c'est le jour et la nuit jus te un pti réglage en fait
le newbie a une autre question : le hitec c'est le hs5955tg fait un bruit de roulette de dendiste depuis hier soir . vu que c'est un numerique il parait que c'est normal ( il recherche le neutre ) mais jamais il le trouve ? des fois il se tait quelques secondes et reprends de plus belle , c'est pas inquietant ?
bon app a tous
tantzor
bon app a tous
tantzor
