Mon savage.28 [a vendre]
bon voilà j'ai décidé de ce que j'allais prendre pour mon anniv
-un chassis IRC lcg standart
-bulkeads flm+diffs bling racing
-un support moteur nova
sinon j'ai désanodisé puis réanodisé quelques pièces ce matin :
demain je désanodise toutes les pièces purple sauf la plaque moteur comme je vais recevoir mon chassis pas la peine de perdre du temps
Modifié en dernier par geogeo le ven. juin 15, 2007 9:41 am, modifié 1 fois.
a joli travail que tu a fait là chapeau.
sinon combien de temps sa ta pris pour ces 2 plaques et peux tu m'expliquer comment as tu fait pour les readoniser ??
Mon savage X + les modifs
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... sc&start=0
ok merci a toi geogeo sa n'a pas l'air tres compliqué en fin de compte merci
tu trouve ou des tiges graphite stp dans les magasin de brico ??
vitriol_drinker
voilà la méthode:
Maintenant la coloration : Pour exemple on va prendre de l’encre rouge, facile à trouver. « Egorger » plusieurs cartouches dans l’éprouvette (1/4 de l’eprouvette suffit). Vous pouvez vérifier que la partie traitée de l’alu absorbe l’encre alors que la partie non traitée la laisse glisser. Plonger la partie traitée dans l’éprouvette, attention le niveau ne doit pas exceder la moitié, vous allez vite comprendre pourquoi..
Mettre l’éprouvette sur le gaz, en bougeant un peu, pour ne pas chauffer trop fort et ne pas faire peter l’eprouvette (incliner un peu l’éprouvette, ne chauffez pas là où il n’y a pas de liquide et ne tourner pas l’eprouvette vers vous). Attention des que ca commence à bouillir le niveau monte tres vite et risque de gicler, non seulement ca tache mais surtout ca brule ! allez y doucement quoi
. Laissez bouillir (fremir suffit) 5 minutes. Sortir la piece sans se bruler (enfin sauf si vous aimez...
) Rincer la piece, oh miracle la piece reste colorée ! Vous pouvez verifier la différence de dureté de surface en faisant glisser un lame de scie à metaux sur la piece, coté traité et coté non traité.
oui oui c'est normal au dessus de 25 £ de commande les frais de ports sont offerts donc ne t'inkiete pas
raveur57
Pour ta carro pourquoi ne pas prendre une camaro ou une charger???
Moi perso j'ai fait une camaro
et je trouve que ça le fait. bon maintenant elle a un peu mal (chute sur skate parc ça fait mal) mais elle donne un look au savage bien stylé je trouve... pis ç change des pick-up et autre jeep
La biére est mon unique dieu
