dridri73 a écrit :es-que le pignion chez finedesign en 5MM 32pitch a 10dollard environ va sur mon slipper et est t-il de bonne qualité??
Si ta couronne a un pitch de 32, il n'y aura pas de problème. Perso, j'utilise des couronnes de slipper Robinson.
Le seul problème que tu pourrais avoir est que ta couronne et ton pignon ne se touchent pas si tu as pignon trop petit par rapport à ta couronne.
 Ton pignon de 14 a un diamètre de 12.8
 Ta couronne de 51 a un diamètre de 42.4
à toi de voir si c'est ni trop court ni trop grand par rapport aux écarts min/max de tes deux axes.
Enfin, pour ce qui est de la qualité, il me paraissent plus léger que ceux de rc-monster. Je n'ai pas encore fait des milliards de run avec : mais mon couple 24/66 (2,75 !) semble être heureux.
