bielle HS sur nemesis neuf
probleme lors de la mise en route (rodage)du nemesis de mon pote a peine le moteur a demarrer casse de la bielle demontage et constatation la bielle HS .le piston et la chemise nickel
ensuite nous avons mis en route le mien (rodage ) premier plein OK apres que le moteur est refroidis deuxieme plein puis mise en route et aussitot calage du moteur la tirette est bloquee nous laissons la voiture dans l etat pour constatation chez le revendeur
ma question est :probleme reccurent
avez vous eu ce probleme avez vous des infos
q
quel indice nitro mettez vous pour votre nemesis????
w
effectivement c est bien de la nitrorace a 16% que j ai utiliser
et pourtant mon moteur a le meme symptome que celui de mon pote et ce n est pas la bielle qui est HS mais le maneton donc pour le mien nous l avons pas ouvert pour le revevndeur
w
petit rectificatif ce n est pas le maneton mais bien la biellette qui est HS
avait vous des cas similaires ??????
et combien coute une biellette "juste par curiosite
D'aprés tout les génésisien et némésissien , le Nitro Race 16% est LE carburant pour ce moteur.kenel93 a écrit :Ouah du 16% !! Vos moteurs ce sont bien les 7.7cc???
Bref faut pas chercher à comprendre pourquoi... je l'ai toujours d'ailleurs pas compris
Sinon, essaye de chopper un moteur en enchére sur ebay...
http://cgi.ebay.fr/CEN-Genesis-Nemesis- ... dZViewItem
http://cgi.ebay.fr/NEW-CEN-GENISIS-GST- ... dZViewItem
J' avoue moi aussi je ne comprend pas Bref, au pire ils n' ont qu' a essayer autres choses comme carburant. Ou alors comme tu l' as dit, nouveau moteur si la garantie ne passe pas.fabsavage a écrit :D'aprés tout les génésisien et némésissien , le Nitro Race 16% est LE carburant pour ce moteur.kenel93 a écrit :Ouah du 16% !! Vos moteurs ce sont bien les 7.7cc???
Reste sur le 16 Nitro race, il est moins cher, et les perfs sont meilleurs, crois moi on a bien étudié le sujet, en plus bizarrement le moteur chauffe moins, après le 30 marche aussi, mais coté résultat il n'es pas à la hauteur du 16, bien sur tous ça c'est révélé en compétition et pas ds un champ ou ds le jardin, dans les deux cas l'essentiel c'est que tu utilises du Nitro race, car il a été développé spécialement pour le Gen, Huile, anti corro, nitro, et dosage des mélanges, sont le fruit de longues études et essai sur le Gen, avec démontage à la clé des moteurs, et franchement le 16 y à pas photo... !!!
@ plus
LAW
(si LAW veut que j'y enlève, qu'il me le fasse savoir)pour le GEN, tu peux tourner au 16 %, ça suffit amplement, pas besoin de 30 comme d'autre truck, car la cylindrée du moteur est plus importante, donc pas besoin d'un fort pourcentage en Nitro, résultat économique !!!...
w
bonjour et bien je sors a l instant du mag resultat des casses ,
pour le mien roulement de vilebrequin HS moteur bloque changement du moteur par un nouveau
pour mon pote bielle HS changement de la bielle par une neuf
apres avoir telephone chez maison CEN par notre vendeur le moteur sera envoyer chez eux pour expertise ainsi que la bielle l essence n est pas en cause ni les personnes
je tiens a remercier gregorie de chez http://WWW.nitrozone.fr pour sa gentillesse et sa patience un grand merci a lui
W
existe t il une bielle renforcer pour nemesis et si oui le prix
