salut a tous
voila g 1 tnx5.2et j aimerais avoir une tirette pour l e demarer
car g plein de pbleme avec le rotostart savez vous ou je pe trouver ca
merci d avance
voila! le moteur est le même que le ofna force .32, tu devrais trouver moins chère en fouinanat sur la bay je pense.
@pluche!!
Salut, j'ai monté le modèle précédemment présenté et il y va sans soucis.
Attention cependant, il faut soit acheter un oneway pour aller avec (car il n'est pas livré) soit démonter celui qui se trouve dans le rotostart et le mettre dans la tirette.
salut a tous
bah g deja niquer 1 demareur et puis mon rotostart deconne
alors voila
moije cherche juste la tirette et je voudrais savoir si y a des modifs a faire
merci a tous
Bizarre que t' ai eu des pb . Suis-je un chanceux???? Bientot 5l et aucun pb de ce genre, juste une chape de cassé sur un gros saut. Il démarre toujours nickel et sans forcer .
Salut moi j'ai aussi eu quelque probleme avec le kit de demarrage du
TNX ( yannbzh63 et son TNX 5.2R) j'ai commadé la piece qui vaut 38€ mais toujours pas reçu et ça fait deja trois semaines).
Mon revendeur m'a dépanné d'une tirette hier, c'est une Delta 3700A distribuée par aviomodelli france et par bonne bonheur, elle se monte au top, la forme correspond exactement à la platine d'origine du moteur du tnx 5.2 comme si elle avait été faite exclusivement pour ce moteur.
Mon one way etait mort aussi, alors il m'en a vendu un qu'il a demonté sur un moteur , il faut juste que le diametre de l'axe soit de 6 mm.
