1 ou 2 servos
Forum dédié au LST de Losi.
BOURINEUR
Message par BOURINEUR »
Ptitoine a écrit :
Ultra a écrit : reste plus qu'à savoir comment le sauve servo MTA4 suvivra dans le temps...
y'a rien a savoir, vu le prix que ca coute, tu le change une fois par an et zou, de toute manière n'importe quel sauve servo devient plus souple avec le temps
Hello :cool:
personnellement, ce n'est pas la souplesse qui m'a emerd..., mais la destruction des bagues d'adaptation sur les OFNA et pour les Losi (qui sont identiques aux MTA, à par les ressorts qui sont plus durs) c'est la partie inférieur du sauve servo ( la partie cannelée ) qui est devenue lisse comme la peau de mon ... du coup ça tourne vite dans le vide pour le 2nd.
Eric :twisted:
@+ El Nettoyor
Ultra
Message par Ultra »
Idée en stand by les amis, je pensais décaler le servo gaz/freins sur un servo de direction mais il y a le boitier radio au dessus des servos de direction :x
A+ ! Yves
BOURINEUR
:idea: Idée.
Et si on fixait un support servo sur le support du contro :?:
Eric :twisted:
@+ El Nettoyor
Ultra
Message par Ultra »
Tu peux préciser ? je ne vois pas
A+ ! Yves
BOURINEUR
Ultra a écrit :Tu peux préciser ? je ne vois pas
;) un petit dessin vite fait.
Eric :twisted:
@+ El Nettoyor
Ultra
Message par Ultra »
merci pour l'idée
je me demande si après tout je ne vais pas virer la boite radio ailleurs, les fils servos sont assez long pour aller sous le pack d'accu (en partant dans l'idée d'installer le récpetuer à cet endroit, en + ca aurait un autre avantage : libérer de l'air vers le moteur et la boite
A+ ! Yves
BOURINEUR
Ultra a écrit :merci pour l'idée
Aller, une petite photo en avant première pour montrer que tout tient sous l'accu ;)
Eric :twisted:
@+ El Nettoyor
keven
Message par keven »
j ai fini de modifier l axe de commande ;)
ce coup il tient tres tres bien
http://membres.lycos.fr/kvn/LST2/pont/SP_A0210.jpg
http://membres.lycos.fr/kvn/LST2/pont/SP_A0212.jpg
voili voilou
keven
Mes objets sur Ebay;)
BOURINEUR
:cool: Salut, petite question: :?:
tu as pris en compte le fait que l'axe doit faire un quart de tour complet pour rendre la chose possible?. En plus il va falloir monter un petit sauve servo comme celui de la marche AV/AR pour ne pas trop forcer sur les fourchettes de boites. Sinon ca va sauter à chaque changement de rapport.
En tout cas, ca c'est de la bidouille. ;)
Eric :twisted:
@+ El Nettoyor
keven
Message par keven »
y a pas un quart de tour
un bon 1/8 a faire ;)
pour le sauve servo c est a voir, soit cette soluce soit mettre la tringlerie avec des ressorts et butées, a l ancienne
keven
lucien2333
Message par lucien2333 »
bonjour a tous je cherche une solution pour remplacer le sauve servo d'origine que je trouve mal pensé style tt ce serait mieux
http://blackjack610.free.fr/lst%20direction.MPG
lucien2333
clic droit sur le lien , enregistrer la cible sous.....
lucien2333
pas de tete pensante pour m'aider??? :D
keven
Message par keven »
en roulant ca donne quoi?
parce que les roues en l'air c est pas difficile...
et puis la c'est sauve servo = 0
faut pas taper...
keven
Ultra
Message par Ultra »
Très dangereux comme système... sans sauve servo c'est la folie !
le système du LST n'est pas parfait mais franchement il fonctionne bien avec 2 bons sauve servos.
A+ ! Yves
lucien2333
http://www.dailymotion.com/lucien2333/video/3347991
voici la video roue posé
ca fonctionne biensr en roulant maiseneffet sans sauve servos ca me gene
d'ou ma question comment faire pour eviter un sauve servo sur la tete du servo ca ne va pas du tout ce style surtout lorsqu il y ena qu 1 seul
c trop souple
Retourner vers « Losi LST »
