Et... j'ai déjà cassé quelques trucs :
Un triangle qui s'est fendu au niveau de l'axe. Je l'ai recollé à la glue on verra bien.
Un écrou de roue (trop serré + clé de m***de)
Une tige d'amorto (peut être pas tordue faut que je vérifie bien)
J'ai aussi perdu quelques vis (que j'avais jamais démontées)
Donc au final mes prochaines commandes seraient
Tringlerie ofna + ecrou de roue (autant rentabiliser les fdp qui sont le double du prix des ecrous :/)
Kit visserie hexhead
Si ma réparation a pas tenue un kit de triangles.
C'est là que ça coince : mon savage me sert surtout à faire des sauts
(premier saut en savage et en rc tout court d'environ 2 mètres de haut)
et a rouler dans un terrain particulierement caillouteux qui peut servir de spot de trial.
C'est pourquoi je me demande : je prends des triangles alu titane ou plastique ?
Pour mes amortisseurs que je compte changer (vu leur solidité :/) mieux vaut les amortisseurs d'option hpi ou des amortos de lst (je veux bien une adresse ou en trouver des pas cher car 30$ l'amorto :/)
Aussi, je me suis apperçu en roulant dans le sable qu'au niveau des noix de cardan beaucoup de khäkhä venait se loger.
Existe t'il des soufflets comme sur les cardans tsais ?
Aussi je compte changer le pot (graphite = pas bon) je pensais à un rd logics ou tsais in line. Ce pot ira si je passe a un . 28 ?
Vous aurez des photos quand j'aurai fini le nettoyage (ce w/e) promis
Merci d'avance pour vos conseils
