+1 celui de l'e-zilla ou e-savage est trés bien, faut juste une alimBOURINEUR a écrit :Salut ,
pour pas cher, il y a le chargeur du E-ZILLA ou E-SAVAGE qui est le même d'ailleurs. (charge rapidement les accus en position 4 amps).
Mais il faut une alim qui donne 10 amps pour charger 2 accus. (charge à 4 amps). C'est la solution la moins onéreuse.
Le modèle US avec alim est bien mais l'alim marche en 110 volts, du coup encore un adaptateur à se procurer (environ 15€).
Eric
Chargeur 6-7 cells pour 2 accus
ie
n a qui le vende avec alime pour pa cher parceque un adaptateur j'en ai un ? et pour le ultramat 15 c quoi la puisance qui change c du 50W nan mais en 8 ampere ca risque pa de niquer les accus
Prend un Ultramat 25 ou un Power Peak Fun avec une alim 15 ou 20A et comme ça tu es sûr d'avoir quelque chose de correct.
Il me semble qu'il a ce chargeur mais qu'il souhaite le changer...BOURINEUR a écrit :Salut ,
Eric
ok
ok mais c quoi la difference entre le ultramat 25 et le 15
heu je peux te parler a toi??Perecastor a écrit :En francais correcte ca donne quoi ????
Ps: que personne ne lui reponde tant que son post sera pas edite.
je crois que t'as été mal compris....
