Achat d'une Nomadio React
je pense m' acheter une nomadio, mais j' hésite entre la sensor et le react.
Est ce que l' ecran de la react n' est pas trop petit?
Pouvez vous mettre des photos de l' ecran?
Par avance merci.
Par avance merci.
Vends Revo 323 optionné Vends RC18T BL Vends pieces RC18
Vends pieces Revo Vends pneus 1/18 Vends jantes Velocity deport hexa 23 Vends trousse à outils neuve
N' hésitez pas à cliquer sur les liens
bon alors je l'ai recu ce matin, c'est une tres bonne radio il me reste à recevoir les stickers de deco et il va falloir que je trouve simplement un moyen pour " sortir" la prise usb et la prise recepteur de la radio histoire d'avoir juste à brancher sans à avoir à ouvrir la trappe de l'accus j'ai peur qu'avec le temps que le couvercle ne tienne pas bien .
il y a deja quelqu'un qui a fait cette modification ??
Si à la Saint Valentin elle te prend la main ... vivement la Saint Marguerite..
Le sage ne dit pas ce qu'il sait et le sot ne sait pas ce qu'il dit.
Bien sur que certains l'ont fait !!!dardevil a écrit :bon alors je l'ai recu ce matin, c'est une tres bonne radio il me reste à recevoir les stickers de deco et il va falloir que je trouve simplement un moyen pour " sortir" la prise usb et la prise recepteur de la radio histoire d'avoir juste à brancher sans à avoir à ouvrir la trappe de l'accus j'ai peur qu'avec le temps que le couvercle ne tienne pas bien .
Mais attention la garantie ne marche plus si tu ouvres la télécommande.
en fait sur le coté sous les boutons de controle, tu as une trappe qui sort et tu peux faire sortir tes broches par là !
Moi je l'ai fait et aprés ma React s'est mise à ne plus marcher !
DX3R
LABEMA M27 Evo Poooowwwaa
DX3R
ça y est je l' ai commandée
par contre comme un c*n j' ai oublié de prendre les capteurs
Bon choixAvoineur a écrit :ça y est je l' ai commandée![]()
par contre comme un c*n j' ai oublié de prendre les capteurs![]()
tu peux demander à Pat dit le flyer, je pense qu'il doit peut être encore lui en rester !
C'est pour piloter quelle voiture ?
DX3R
DX3R
c' est pour mon Baja car maintenant je n' ai plus que ça, je ne pense pas que la sonde de temperature soit utile et les capteur de vitesse je ne sais pas trop où les monter.Zigzag a écrit :Bon choixAvoineur a écrit :ça y est je l' ai commandée![]()
non tu as raison ....
Mais le capteur de vitesse peut être monté sur la courronne en plastique en faisant un trou et en collant une piéce métallique ....
tu trouves toutes les photos là :
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... rpm+sensor
Mais à mon avis c'est plus un gadget pour épater les copains, qu'un truc réellement utile sauf si ca te sert pour tes réglages moteur
DX3R
DX3R
Moi sur le baja je les montrais plutot sur le volant magnetique,Zigzag a écrit :non tu as raison ....
car sur la couronne la mesure n' est pas juste vu qu ' il y a la demultiplication du pignon,
et sur le volant tu aurais ton regime de ralenti, la vitesse à laquelle ton embrayage cole (utile dans le cas d' un embrayage reglable) et tu meme voir si tes reglages carbu sont bon au vu de la nbr de tour max de ton moteur sur une meme distance.
Salut avoineurAvoineur a écrit :Moi sur le baja je les montrais plutot sur le volant magnetique,Zigzag a écrit :non tu as raison ....
ton idée et ta réflexion ne sont pas idiote du tout ....
Mais ....
1/ le régime moteur tu peux le voir indirectement sur cette pignon, car la démutiplication est constante. Il suffit de connaitre le rapport Nombre de tour entrée et sortie.
2/En faisant ça est ce que tu ne vas pas désiquilibrer ton volant et créer des vibrations néphaste au moteur ?
Et puis le capteur tu le poses où ? Sur le carter ? il faut penser que c'est très proche du moteur aussi ???
Sachant que le volant est en alu, il me semble pas facile de mettre le capteur !
Mais si tu fais ce montage là, je suis preneur de voir comment tu as fait!
Et effectivement , il ya des avantages interressants
DX3R
DX3R
1/Si tu mets sur la couronne, tu ne pourras pas regler ton embrayage car il faut qu' il ai collé pour quelle se mette a tourner.Zigzag a écrit : 1/ le régime moteur tu peux le voir indirectement sur cette pignon, car la démutiplication est constante. Il suffit de connaitre le rapport Nombre de tour entrée et sortie.
2/ oui il possible que sa déséquilibre le volant, il faut voir le poids des aimants.
Pour le montage c' est sure que ça ne doit pas etre facile des que j' ai la radio et le capteur j' essai,
et je tiens au courant.
J' ai commandé la radio chez ddm donc pour le delais je ne sais pas trop.
salut;
ça y est je l' ai
C' est incroyable toute les possibilté de reglage qu' il y a
Par contre, vous la chargé comment?
Moi je la charge en USB et depuis hier elle charge toujours
c' est normal?
jusqu' a combien (volts) l' accu peut aller?
ça y est je l' ai
c' est normal?
je me suis posé la meme question moi j'ai arreté au bout de 15heures environ et j'ai vu qu'il existe un pack d'accus mais pas de nomadio mais de ballistic batterie de 2700 au lieu des 800 d'origine .
aufaite avoineur tu as bien recu mon cheque ?
