Chargeur 6-7 cells pour 2 accus
germainpsg
Bonjour j'aimerais savoir qu'elle sont les chargeur qui peuvent charger 2 accus en meme jusqu'a 7,2V ou 8,4V temps car jen cherche un pour le e-maxx.
germainpsg
oui
ouai j'ai deja regarder mais i fo encore une alimentation avec prise alume cigare
Il y a le MRC Super Brain 977 qui est vraiment très bien, fonctionne en 12v mais est livré avec une alimentation pour le 220.
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLCJ6
germainpsg
ok
ouai mais i charge 2 accus en meme temps ?
Alors pour répondre dans l'ordre,
Il y a une sortie avec fiche une tamiya et une sortie avec prise banane (un cable fiche banane avec tamiya de l'autre coté est livré avec, l'avantage est de pouvoir mettre n'importe quel connectique sur cette sortie)
Pour ce qui est de la prise US c'est un cable standard comme ceux qui vous servent à alimenter votre ordinateur donc ça se trouve partout pour pas chère voir même ça se récupère
Re: ok
non c'est ecrit de 1-9 cells ! donc il charge un seul de tes accus en meme temps !germainpsg a écrit :ouai mais i charge 2 accus en meme temps ?
penche toi plus tot vers un ultramat 25 ou 30 pour un mt electrique !
enfin fait comme tu veux si tu veux faire l'essi d'acheter un petit chargeur puis quelques mois apres acheter un autre plus gros ! lol !
raph
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
germainpsg
moi jsais
moi jsais po ien a un qui di une batteri et des aures 2 jai un doute mais je crois quil charge 2 accus quand meme
Re: moi jsais
En français ?germainpsg a écrit :moi jsais po ien a un qui di une batteri et des aures 2 jai un doute mais je crois quil charge 2 accus quand meme
A+ ! Yves
germainpsg
Ultramat 15
je crois que je vais acheter un ultramat 15 il charge en 8A et decharge en 5A dla bombe ++
Re: Ultramat 15
!!! attention !!!germainpsg a écrit :je crois que je vais acheter un ultramat 15 il charge en 8A et decharge en 5A dla bombe ++
C'est du meme style de le swallow de chez t2m
ils annoncent toutes les valeurs maxi mais c'est le nombre de watts qui est important ! (c'est des valeurs commerciale)
Il va peut etre charger 4 accus a 8amperes mais pas 15 accus a 8 amperes
idem pour la décharge !
pour la difference de prix mets 30 euro de plus et prends un 25 ou 30 ! des valeurs sûres
raph
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
pour pas cher, il y a le chargeur du E-ZILLA ou E-SAVAGE qui est le même d'ailleurs. (charge rapidement les accus en position 4 amps).
Mais il faut une alim qui donne 10 amps pour charger 2 accus. (charge à 4 amps). C'est la solution la moins onéreuse.
Le modèle US avec alim est bien mais l'alim marche en 110 volts, du coup encore un adaptateur à se procurer (environ 15€).
Eric
Eric
