cardan e-maxx/ezilla
salut a tous je vien de pété un ardan de mon e-zilla! et je voulai etre sur que les cardan de e-maxx/t-maxx vont dessu ! sont ils vraiment plus solide ?
et aussi ou pourai pas prendre un cardan centrale de genesis ou un truc comme ca ??
merci @+
merci @+
				lesk8teurdu68
				tilt83
tu peux prendre ceux d'origine du e maxx ( plastique ) ou ceux du revo ( plastique aussi) mais tu doit avant tout changé le differentiel car les sorties de diff ne sont pas les memes ( c'est une modif indispensable de l' e-zilla)
et meme comme sa les cardans casseront mais moin donc prevoit un petit stock
les problemes de l'e-zilla qui commence
mon flm maxx typé race
un micro-t d'origine
projet truggy maxx light
				lesk8teurdu68
				tilt83
si il faut changé le sortie de diff du e zilla d'origine qui sont plus petitelesk8teurdu68 a écrit :j'ai oublié de préciser oui ils sont plus solide
et pour les cardans de e-maxx tu peut les adapter sans modif j'ai testé et ca marche dans problème
				lesk8teurdu68
				tilt83
ha bonlesk8teurdu68 a écrit :non j'ai fait le test j'ai mis mon cardan de e-maxx dans le bout du cardan coté roue et ca a fonctionné sans changer quoi que ce soit
ben mon pote a changer les diff pour rien alors
ok !! et comme diferentiel ya quoi qui s'adapte sur le e-zilla??
ps: ca vas ca comme cardan ? cardan
				tilt83
tout les diff qui vont sur l'emaxx vont egalement sur l'e-zillaben006 a écrit :ok !! et comme diferentiel ya quoi qui s'adapte sur le e-zilla??
				tilt83
pour les diff prend des flm ou des maxximizer ( idem ) ou encore le must des robinsonsben006 a écrit :ok ca c'est bien alors!! je vais prendre des gros diff bien solide avec les cardan de t-maxx3.3 ( les meme que le e-maxx mais en plus solide! ) comme ca je pense que je serai tranquile pour un bout de temps nn ?
merci @+
				tilt83
pour les flm et maxxomizer c'est 20ou 25€ avec cloche alu 6061 ou 40€avec cloche 7075( plus solide mais pas tres utile)ben006 a écrit :ok tu connaitrais pas les prix a peu pres des diff ?
merci @+
les robinson c'est 50 € je crois.
le top avec les flm c'est que les vis font 3mm
