Bruch pour mon MINI Inf'
Mini LST, Mini-T, M18T, M18MT, Mini Inferno, Bison, Mini Mad, etc... Tous les engins du 1/36 au 1/16.
lizard
Message par lizard »
Hello.
Je suis tomber sur une occaz d'un Evo4200.Je ne connais pas grand chose à ces moteur :oops: C'est écris:25A-200W/11.1V
Ca se monte sur un mini inferno?
Merci à vous...
Le savoir est comme la confiture;moins on en a plus on l'étale.
JBasso
modèle(s) possédé(s) : plus de monster pour l'instant
Message par JBasso »
quesque c'est que ce moteur :?:
lizard
Je ne sais pas je vais le rechercher pour trouver la marque :oops:
lizard
4200 Outrunner Brushless Motor
JBasso
si tu as une photo, ca serait bien
mais je pense que c'est un moteur pour avion ou hélico
inexploitable sur un mini inferno
ben006
Message par ben006 »
salut ne le prend pas c'est un outrunner donc pas top!
lizard
ben006 a écrit :salut ne le prend pas c'est un outrunner donc pas top!
C'est quoi ce truc :oops: Vu que je l'ai ue pour 18€ avec le contro'...
ben006
cc'est fait pour les avion!
lizard
Ok.Merci
µ
Message par µ »
ce moteur conviendrait sans problème bien qu'un peu léger si il n'avait pas un axe de 2.97mm incompatible avec les pignons pour inferno .
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
au fait ton titre ne veut rien dire, brush veut dire à charbon...
tiniboule
Message par tiniboule »
µ a écrit :ce moteur conviendrait sans problème bien qu'un peu léger si il n'avait pas un axe de 2.97mm incompatible avec les pignons pour inferno .
tu met des pignon de rc18 et wattttt ;)
tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
µ
Message par µ »
Non les pignons de rc 18 sont en axe de 2mm et là c'est un moteur en axe de 2.97mm, donc aucun pignon de provenance automobile compatible.
Donc les axes qui conviennent sont le 2mm, le 2.3mm et le 3.17mm mais attention car certains pignon demande d'être montés à l'envers et de ce fait l'axe du moteur doit être assez long, perso sur mon mini-cyclon en 3.17mm j'ai du mettre un axe plus long pour pouvoir passer le pignon car si le pignon est à l'endroit donc avec la vis de fixation vers le moteur et bien le pignon est mal centré par rapport à la couronne et il n'y a qu'une demi surface de contact.
tiniboule
arf oui 2mm , j ai ete un peu vite :oops:
tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
Retourner vers « Monster trucks électriques 1/16 1/18 1/36 »
